Mam pytanie zdemontowałem czujnik temperatury płynu który jest niebieski kwadratowy o nr 059919501B
Kupiłem na allegro zamiennik zielony tylko dalej z temperatura jest problem
Dziś dzwoniłem do ASO i sprzedawca po nr VIN powiedział że ma ten czujnik tylko czarny do tego modelu,bo po nr jaki mu podałem to taki czujnik nie występuje nie wiem co mam zrobić czujnik w ASO 180zł tylko pytanie czy to będzie ta przyczyna termostat już wymieniłem a w Vagu wyskakuje:
Błąd 16500-Engine Coolant Temp Sensor (G62):Implausible Signal P0116-35-10-Intermittent
[1.8 ANB] czujnik temperatury
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2020, 15:23 przez ajmax, łącznie zmieniany 1 raz.
