nawet przy niskiej temperaturze często włącza się drugi bieg
poeta
Post autor: poeta » 18 kwie 2018, 20:59
Witam wszystkich. Pozdrawiam gorąco posiadaczy C4 i mam parę pytań jak to u was jest:
1. czy po włączeniu klimy od razu włączają się wam oba wentylatory na drugim biegu bez względu na temperaturę zewnętrzną? Bo u mnie tak jak.
2. Czy w czasie spokojnej jazdy około 100 km/h co chwilę włączają się wam wentylatory i to od razu na drugim biegu (jazda bez klimy)? temperaturę na zegarach pokazuje mi cały czas minimalnie ponad 90 stopni, na kanale 51 cały czas 90, temp. oleju około 110st-115st.
3. czy włącza się u was w ogóle pierwszy bieg wentylatorów jeśli tak to kiedy bo u mnie zawsze od razu drugi bieg chodzi i jest "tornado" pod maską, na krótko sprawdzałem w trzypinowej wtyczce i elegancko włącza się zarówno pierwszy jak i drugi bieg.
Wcześniej miałem 100 ABC i tam temperatura oleju była taka jak wody, czy termostat może być odpowiedzialny za powyższe problemy??
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
