[A6 C4] Resetowanie klimatyzacji?
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 31 sty 2009, 15:12
Witam mam problem z nadmuchem, nie można zwiększyć ani zmniejszyć nadmuchu dopiero po czasie gdy silnik osiągnie normalną temp. Pytanie co może być nie tak? I czy jest jakiś sposób aby np. zresetować cały układ klimatyzacji być może to właśnie by pomogło.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 31 sty 2009, 16:23
Chodzi o to właśnie, że był podpinany i było wszystko ok. W czym tkwi problem? Jak to zresetować?
mario1278
Imię: MARIUSZ
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: mario1278 » 31 sty 2009, 19:58
Czy klimą dało się normalnie sterować jak jest ciepło, czy opisany przypadek występuję tylko jak jest chłodno?
[ Dodano: 2009-01-31, 19:59 ]
Chodzi o temperaturę zewnętrzną .
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 31 sty 2009, 20:40
Samochód został kupiony hmm gdzieś przed końcem października i od tamtej pory się to dzieje raz jest dobrze a raz źle. Raz np. było tak, że się zablokowała i można było tylko zwiększyć nawiew nawet przyciskiem "-" czy też innymi. Dlatego myślę, że jakiś resecik mógłby pomóc ale niestety nie wiem jak to uczynić.
mario1278
Imię: MARIUSZ
Post autor: mario1278 » 31 sty 2009, 21:01
Reset przez VAG-a lub przez odłączenie akumulatora ale myślę że nie w tym rzecz trzeba wyjąć i rozebrać panel klimatyzacji i dokładnie go wyczyścić szczególnie pod przyciskami gdyż lata czyszczenia kokpitu plakiem zrobiło swoje i właśnie oto mi chodziło jak się pytałem o temperaturę.
Ganimadeus
Post autor: Ganimadeus » 01 lut 2009, 20:45
Na razie dziękuję za sugestie, chyba najpierw wymontuje ten panel ale także nie wiem jak to zrobić. Ale to już założę oddzielny temat.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
