jak zdjąć tapicerkę (boczelk) z przednich drzwi
Wnętrze
Atlas1977
Imię: Adam
Moje auto: A7 4G
Post autor: Atlas1977 » 10 maja 2023, 08:02
Jak w temacie. Czy ktoś będzie tak uprzejmy i powodowie zanim coś połamie jak zwykle :)?
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: jak zdjąć tapicerkę (boczelk) z przednich drzwi
Post autor: 130TDI » 10 maja 2023, 09:28
Prosta sprawa, ostatnio zmieniałem boczki u siebie to powiem co i jak.
Zaczynasz pracę od podważenia dekoru jakimś plastikiem - czymś co nie podrapie Ci plastików. Pod dekorem masz 2 wkręty torx. Trzeci wkręt jest pod rączką. Następnie pod spodem szukasz takiego wgłębienia w tapicerce - da się wyczuć palcem, musisz to wcisnąć - wtedy wysuwa się blokada, potem zaczynasz podważać boczek czymś plastikowym aż odskoczy któryś kołek, najlepiej robić to od strony zamka. i lecisz po kolei, jak odskoczą wszystkie kołki to podnosisz do góry i masz boczek odczepiony. Musisz wypiąć 2 wtyczki i linkę do zamka.
Dobrze też żebyś wyposażył się w nowe kołki mocujące bo stare mogą ulec uszkodzeniu.
W jakim celu chcesz sciągnąć boczek?
axe
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: axe » 10 maja 2023, 12:55
Atlas_1977 pisze:
10 maja 2023, 08:02
na yt sa poradniki
np kanal Polaka - AudiNTS
lub amerykanca A6 C7 owners international czy jakos tak...
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: KKgg » 11 maja 2023, 06:34
130TDI pisze:
10 maja 2023, 09:28
Troszkę Kolego pomieszałeś.
Pod dekorem jest jeden wkręt, drugi jest pod maskownicą głośnika średniotonowego (w podstawowym audio nie ma tam głośnika), a trzeci pod rączką/podparciem łokcia. Reszta z grubsza się zgadza. Najlepiej zacząć odciągać tapicerkę od dolnego tylnego narożnika, potem idzie gładko. Rozkręcałem te boczki już kilkanaście razy, w moim przypadku uszkodziłem spinkę tylko raz i to z własnej głupoty (składając nie trafiłem w otwór i przywaliłem dość słusznie to się złamał).
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Post autor: 130TDI » 11 maja 2023, 07:16
KKgg pisze:
11 maja 2023, 06:34
Faktycznie pomieszało mi się z tyłem, dzięki za sprostowanie <rotfl>
Atlas1977
Imię: Adam
Moje auto: A7 4G
Post autor: Atlas1977 » 11 maja 2023, 08:16
130TDI pisze:
10 maja 2023, 09:28
Hej
Bardzo dziękuję za fachową podpowiedź. Chcę ściągnąć boczek bo mi głośnik charczeć zaczął :/
