Montaż listw LED na progach A6 C7 lift
Wnętrze
TomikA6
Imię: Tomek
Rocznik: 2016
Post autor: TomikA6 » 15 paź 2021, 11:12
Witajcie,
Mam pakiet QQ1 w C7 polift.
Chcialbym zrobic pakiet QQ2 (mam zakupione listwy tunelu i lampki w schowki drzwi) i dolożyc też listwy LED na progi. Wiem, że trzeba się przebic z ponem od strony wnetrza i drugi od strony drzwi.
Czy ktoś kto to robił móglby podesłać szczegóły lub ewentualnie pomóc z montażem w mazowieckim?
Z gory dzięki za pomoc <okok>
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Re: Montaż listw LED na progach A6 C7 lift
Post autor: venom5555 » 15 paź 2021, 12:56
Na progi są eleganckie z serii Audi Exclusive Line niestety dostępne tylko w ASO lub bardzo żadko na sieci - może się skusisz... :) ;p
TomikA6
Imię: Tomek
Rocznik: 2016
Post autor: TomikA6 » 15 paź 2021, 14:18
Jak bedą w cenie zwykłych ledowych to czemu nie <lol>
Dalej czekam na info w kwestii montażu <okok>
-AnioŁ-
Imię: Mariusz
Rocznik: 2016
Moje auto: S6 C7
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: -AnioŁ- » 18 lut 2022, 21:45
TomikA6 pisze:
15 paź 2021, 14:18
I jak koolego ruszyłeś z tematem ? Bo czeka mnie to samo w audi s6
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: kasmar » 19 lut 2022, 17:40
Panowie , czy po zdjęciu ozdobnej listwy na progach i osłony progu od środka jest tam szczelina która pozwoli przeprowadzić kable do oświetlenia ?
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
xxxxxxINT
Imię: Tomek
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: xxxxxxINT » 20 lut 2022, 10:04
kasmar pisze:
19 lut 2022, 17:40
Jak masz oryginalną listwe to do niej idzie taśma, którą przekładasz pod uszczelką (musisz ją podnieść) - tam będzie delikatne przetłoczenie wskazujące gdzie ma ta taśma przechodzić - potem w progu, w wewnetrzej części podpinasz tą taśmę do instalacji którą musisz zrobić, za pomocą wtyczki
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 20 lut 2022, 11:45
Super, dzięki za pomoc.. tylko oryginalne !
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 13 mar 2022, 22:48
Potrzebuję numer gniazda do tej wtyczki poniżej.
Podświetlana listwa progowa A6 C7 nr listwy np : 4G0947423G
listwa 21 (Copy).jpg (24.75 KiB) Przejrzano 267 razy
Post autor: mat1324 » 13 mar 2022, 23:16
4E0972623 - ok. 30 zł w ASO
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: qujot » 14 mar 2022, 19:52
T
o jest numer tej wtyczki a kasmar'owi chyba chodzi o żeńską część.
Post autor: mat1324 » 14 mar 2022, 21:02
Nie wiem czemu, ale tylne listwy mają inne wtyczki, które nie mają żeńskich odpowiedników.
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 14 mar 2022, 22:03
Dokładnie tak jak pisze qujot , potrzebuję wtyczki lub gniazda które łączy się z ta wtyczką ze zdjęcia.
Mateusz , nic tam nie ma w schematach ? Jeżeli tak, to będę musiał robić na "ostro" a bardzo tego nie lubię !
A jest różnica pomiędzy połączeniem elektrycznym przednimi a tylnymi ?
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: qujot » 14 mar 2022, 22:47
Z tego co widzę to przy przednich listwach etka wyrzuca taką parę 4E0972575 - 8E0972623 a przy tylnych tylko ten numer który mat podał choć wtyczka wygląda bardzo podobnie.
kasmar
Rocznik: 2013
Post autor: kasmar » 14 mar 2022, 23:26
Jak przyjadą listwy to wówczas prawie wszystko będzie jasne - dzięki qujot <okok>
-AnioŁ-
Imię: Mariusz
Rocznik: 2016
Moje auto: S6 C7
Post autor: -AnioŁ- » 01 cze 2022, 11:40
Może w podlaskim jest ktoś kto by ogarnał podświetlane listwy i tunel ?
