Woda pod dywanikiem kierowcy
Wnętrze
Gość.
Post autor: Gość. » 24 gru 2015, 10:51
Musisz sprawdzić gdzie cieknie. WIęc najpierw wypuśc te wode najlepiej dołem i dobrze osusz potem trza lać z góry i patrzeć gdzie,skąd się pojawia. Punktów jest kilka np. odływy szybra,klimatronika zapchane ale tez jakiś przeciek z podszybia.
Audi A6 Polska
Post autor: Audi A6 Polska » 24 gru 2015, 11:31
rafalpe,
Nie myłes przez przypadek auta myjka wysokociśnieniową ?
Audi A6 Polska
Post autor: Audi A6 Polska » 24 gru 2015, 12:56
rafalpe pisze:Pozostaje wina myjni.
:] To wina raczej Twoja - tak się dzieję gdy zbyt blisko przyłoży sie wylot lancy w miejsca gdzie są uszczelki - po prostu ciśnienie wody jest tak silne , że rozszczelnia się auto i woda jest wpychana na siłe do środka.
To jest system sprawdzania kabrioletu - myjka - wychodzą jego wszystkie nieszczelności i bezwypadkowość :]
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: Forum » 24 gru 2015, 13:59
Zobacz czy nie masz zapchanych kanałów które odprowadzają wodę z podszybia. Ściągnij tą kratkę pod maską która jest przy szybie.
Forum
Imię: Forum
Post autor: Forum » 24 gru 2015, 14:14
Pod serwo hamulca, a z drugiej strony między cylinderkami, a wentylatorem masz takie gumowe pierścienie. Są to odpływy wody, zobacz czy są drożne i nic w nich nie ma. Wyczyść cały ten syf co tam jest.
daniel1997
Post autor: daniel1997 » 24 gru 2015, 14:58
rafalpe, skoro woda nie stoi na podszybiu to sprawdź uszczelnienie pod czarną skrzyneczką po lewej stronie <okok> może ktoś kiedyś to rozbierał <mysli>
Gość.
Post autor: Gość. » 26 gru 2015, 11:18
Ale chwileczkę-klima produkuje dużo kondensatu latem gdy roznica temperatur w środku i na zewnątrz jest znaczna(30st na zewnątrz i 20 w środku)ale samo ogrzewanie nie powodowało nigdy skraplania się.
Jeśli jednak masz w nawiewach magazyn wody to mogło ci się ulać i sprawdź dolne odpływy od klimy.
Gość.
Post autor: Gość. » 26 gru 2015, 18:37
Dla mnie tylko pasuje to na sporą ilośc wody zebrana w dolnej części nawiewów i zapchane sączki klimy
Gość.
Post autor: Gość. » 26 gru 2015, 18:56
Pisałem wyżej. Dobierz się do dolnych sączków klimy i je solidnie przedmuchaj. Dobrac się musisz od środka-szukaj na samym dole przy twojej prawej stopie i lewej pasażera.
Forum
Imię: Forum
Post autor: Forum » 10 sty 2016, 13:30
Może podzielisz się z nami co tam się stało? :)
jijx
Post autor: jijx » 10 sty 2016, 16:43
U mnie gdy pod dywanikiem zbierała się woda to mechanik po prostu z powrotem nasunął jakąś osłonę która była na jakimś przewodzie od klimy. Nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło ale problemem była klima z tym, że nie było basenu tylko zwyczajnie lekko mokro.
rclmati
Post autor: rclmati » 03 kwie 2016, 21:14
Mam podobny problem, pełno wody w środku. Wyjąłem wszystko co się dało, podszybie zdjąłem wyczyściłem odpływ przy cylinderkach, ale z drugiej strony nie widzę tego odpływu. Ktoś może mnie nakierować gdzie on jest?
kondziu28
Post autor: kondziu28 » 11 kwie 2016, 12:26
rclmati- powiedz mi jak zdjąłeś podszybie? Ja tak samo wody miałem od strony pasażera i chciałem odpływy wody przeczyścić ale nie mogę wymontować podszybia blokują mi wycieraczki...
Forum
Imię: Forum
Post autor: Forum » 11 kwie 2016, 12:30
Podszybie demontuje się po uprzednim demontażu wycieraczek.
Robert.s
Rocznik: 2003
Silnik: 4.2 ARS 299KM
Re: Woda pod dywanikiem kierowcy
Post autor: Robert.s » 17 lip 2021, 10:34
Odświeżam temat miałem ten sam problem, zatkane odpływy radzę za odrazu po zakupie auta sprawdzać, szkody bardzo duże auto aktualnie stoi moduł telefonu do wymiany, i niewiem jeszcze co dokładnie zostanie zbadane po pełnym wysunięciu, audi A6 v8 4.2 quattro 2005
