Brzęczenie w a6 avant
Wnętrze
MaTTA6
Post autor: MaTTA6 » 04 mar 2015, 22:27
Witam, od tygodnia mam problem bo coś mi brzęczy podczas jazdy raz brzęczy raz nie w okolicach zegarów? kierownicy? trudno określić <nerwus> Może ktoś miał podobny problem?
mxzibi
Post autor: mxzibi » 05 mar 2015, 18:47
U mnie coś brzęczało jak wymienili filtry kabinowe , rozkręciłem schowek - skręciłem po swojemu i nie brzęczy .
miała palic 10l w miescie !!!!!!!
Forum
Imię: Forum
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: Forum » 05 mar 2015, 18:57
Może brzęczeć ta nakładka siateczka na desce rozdzielczej, blisko szyby. Ją się demontuje i podkleja filcem, a takie wsuwki które tam są okleja się izolacją materiałową.
Kolejna opcja brzęczenia/świszczenia to wentylator dmuchawy, jest przy desce rozdzielczej pod maską (podszybie) ale słyszy się to bardzo dobrze-niestety, w środku auta.
Inna opcja szukaj szukaj, dotykaj gdzie się da i sprawdzaj czy ustaje :)
MaTTA6
Post autor: MaTTA6 » 05 mar 2015, 20:02
Dzięki za rady na pewno sprawdzę te rzeczy :) Ostatnio macałem licznik myślałem że ta listwa się odkleiła ozdobna lub plastiki kierownicy nie skręcone ale to nie było to. Sprawdzę tą siatkę pod szybą i inne miejsca wokół kierownicy itp
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 05 mar 2015, 21:23
Nie wyjmowałeś podszybia? Mi trzeszczało jak wyciągnąłem żeby dostać się do węży od nagrzewnicy, po włożeniu zaczęło trzeszczeć, wyciągnąłem obkleiłem taśmą z bawełny i spokój.
MaTTA6
Post autor: MaTTA6 » 05 mar 2015, 21:29
Ziomek pisze:Nie wyjmowałeś podszybia? Mi trzeszczało jak wyciągnąłem żeby dostać się do węży od nagrzewnicy, po włożeniu zaczęło trzeszczeć, wyciągnąłem obkleiłem taśmą z bawełny i spokój.
Wyciągałem w połowie grudnia na pierwszym badaniu w kraju bo myślałem że tam VIN jest <rotfl> a okazało się że jest we wnęce koła to też w takim razie do sprawdzenia ewentualnie zrobienia taśmą szmacianą <radocha>
misiak78
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: misiak78 » 21 lut 2018, 08:51
Witam, znalazłem temat jak widać po latach,,, Byłbym bardzo wdzięczny za informację gdzie znajduje się owa brzecxąca siateczka???
Czy od strony kabiny czy od strony silnika.
Również brxeczy mi podczas jazdy gdzieś zza licznika przy szybie, głównie podczas przyspieszania na niskim biegu.
Dzięki
Audina miłość https://a6klub.pl a Suzi kochanka. :) ;)
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Re: Brzęczenie w a6 avant
Post autor: Flex 78 » 21 lut 2018, 18:13
JAk ci zacznie brzęczeć to dotknij przełącznika świateł (tego okrągłego), u mnie trochę pobrzękiwał, podkleiłem delikatnie cienkim filcem od dołu to pokrętło i przestało
quote="MaTTA6"]Witam, od tygodnia mam problem bo coś mi brzęczy podczas jazdy raz brzęczy raz nie w okolicach zegarów? kierownicy? trudno określić <nerwus> Może ktoś miał podobny problem?[/quote]
pozdro
vikus
Imię: Wiktor
Rocznik: 2008
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: vikus » 21 lut 2018, 20:05
Mi w C5 też wydawało się, że brzęczy coś za licznikiem przy przyspieszaniu. Okazało się, że to styki od światełka w słoneczniku kierowcy. Spróbuj trochę uchylić zasuwkę od lusterka, u mnie pomogło :)
