[Audi A6 C6] elektronika
Wnętrze
antoni
Post autor: antoni » 19 lut 2012, 18:54
:) witam wszystkich
prosiłbym o poradę dotyczącą czujnika cofania (tylny zderzak czujnik drugi)
Opiszę jak powstał problem.Przestał działac czujnik i na ekranie pozostałe działały prawidłowo
ale pewnego razu uderzylem ten nie działający ręką <nerwus> ! i od tej chwili jak włączę wsteczny na ekranie nic mi nie wyświetla tylko na początku zapiszczy.Nie wiem czy można dokupić ten jeden czujnik czy wszystkie,jesli jeden to jak znależć odpowiedni .Czy można wymienić bez serwisu.
pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuje za radę
Antoni
krzycho2626
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: krzycho2626 » 20 lut 2012, 16:56
Nie trzeba serwisu do prostej podmianki czujnika.
Jeżeli tylko piszczy ciągły dzwięk to czujka powiedziała pa pa
Odkręcasz 3 wkręty pod zderzakiem czyli te z tyłu od dyfuzora potem wkładasz rękę lekko odginając dyfuzor podmieniasz czujkę i po robocie.
Jest dosyć ciasno ale nie zrażaj się tym-aaa jak masz hak to jeszcze łatwiej bo będzie dziura w dyfuzorze-wystarczy tylko rękę włożyć.
Czujkę kup z allegro najlepiej w tym samym kolorze.
