[Audi A6 C6] urwany schowek ...
Wnętrze
satch
Post autor: satch » 25 lis 2011, 08:27
Użyłem trochę więcej siły przy otwartym schowku od pasażera i urwałem coś co powoli go opuszczało . Nie wiem czy trzeba zdemontować cały schowek i czy wogóle jest sens się za to zabierać , może ktoś z Was miał podobny przypadek i wie jak ten szajs naprawić
dziękuję i pozdrawiam
GPW
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 25 lis 2011, 11:06
satch, poszukaj na forum. Było napewno u kilku kolegów. O ile pamiętam to nie jest prosta operacja. Trzeba na to poprsotu uważać...
satch
Post autor: satch » 25 lis 2011, 12:00
szukałem szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem dlatego pytam thx
GPW
januba
Post autor: januba » 26 lis 2011, 10:54
Był opis fotograficzny przy wymianie filtrów kabinowych. Poszukaj. Ja sam wymieniałem silownik schowka bo mi za szybko opadał. Sam siłownik oryginalny w serwisie kosztował (rok temu) ok. 80 zł. Pracy na ok pół godziny.
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: camelllcamelll » 26 lis 2011, 13:16
satch pisze:szukałem szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem dlatego pytam thx
Tutaj masz jak ściągnąć schowek a przy okazji wymienić filtr kabinowy
a6-c64f-filtry-przeciwpylkowe-wymiana-vt10148.htm
Pozdr
satch
Post autor: satch » 26 lis 2011, 13:41
[quote="januba"]Był opis fotograficzny przy wymianie filtrów kabinowych. Poszukaj. Ja sam wymieniałem silownik schowka bo mi za szybko opadał. Sam siłownik oryginalny w serwisie kosztował (rok temu) ok. 80 zł. Pracy na ok pół godziny.
Pozdrawiam[/quot
dzięki koledzy , gdzie ten siłownik się znajduje jak zdejmę schowek i jak wygląda ??
pzdr
GPW
camelllcamelll
Imię: Ryszard
Post autor: camelllcamelll » 26 lis 2011, 14:58
Cześć
satch pisze:gdzie ten siłownik się znajduje jak zdejmę schowek i jak wygląda
W tym kółku na niebiesko to jest ten siłownik
Koszt w ASO w tej chwili 99,57 zł
Pozdr
satch
Post autor: satch » 26 lis 2011, 15:42
dzięki wielkie
pozdrawiam
GPW
makaveli2pac
Post autor: makaveli2pac » 15 lut 2017, 20:42
no i mi cos na myjni dziś zachrobotało przy otwieraniu a mwoie sobie wezme go reka dopne do konca, cos jak by zablokowalo uzyłem sily i bum. schowek spada jak kamien w wodzie.
Pytanie czy jak kupie cały schowek u podsłacze to bedzie grala zmieniarka CD jak bedzie w schowku czy musze swoja przełozyc.
Kupic schowek czy reanimowac silownik. Ma ktos jakies obrazki jak to zrobić?
Chyba odpowiem Sbie sam na pytanie podmiany Zmieniarki, Wyskoczy błąd CP wiec jedynie przelozyc stara
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 23 cze 2017, 21:59
Witajcie, co trzeba rozkręcić żeby dostać się do tego siłownika? Ma ktoś numer tego siłownika?
Post autor: mat1324 » 24 cze 2017, 00:10
Numer siłownika: 4F1 880 324.
Koszt w ASO ok. 115 zł.
Instrukcja: << link >>.
Wydaje mi się, że schowek wystarczy wyjąć i nie trzeba wyciągać z niego zmieniarki <mysli> . Ogólnie schowek razem z wyposażeniem jest dość ciężki i może dlatego taka wzmianka w instrukcji.
mariuszkunc
Post autor: mariuszkunc » 24 cze 2017, 08:14
Będę kombinował kiedyś :) dzięki.
