[Audi A6 C6] Demontaż oparcia nieskładanej tylnej kanapy A6-
Wnętrze
azrel
Post autor: azrel » 01 wrz 2010, 13:13
Witam Wszystkich.
Mam poważny problem. Nie potrafię wyjąć prawego i lewego tylnego zagłówka. Oparcie kanapy nie jest składane i nie można wyjąć zagłówka, ponieważ rurki są na tyle długie, że zagłówki dochodzą do podsufitówki i nie dają się wyjąć.
Problem jest, bo trzeba będzie chyba wyjąć to oparcie.
Nie chcę narzekać, ale przez te zagłówki mam problem z fotelikiem dziecka.
Córka rośnie a wezgłowie fotelika oparło się o zagłówek i nie można go wyżej podnieść.
Bardzo bym prosił o pomoc.
Może jakieś schematy lub szczegółowy opis.
Mam nadzieję, że ktoś już to przećwiczył lub przynajmniej ma pojęcie jak to zrobić.
Z góry dziękuję i czekam na info.
Tomek z Gdańska.
pama
Imię: Forum Tomasz
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: pama » 01 wrz 2010, 13:16
azrel,
sprobuj w ok. rurek prowadzacych (mam na mysli te plastikowe) w ktore wchodzi rurak od zaglowka.. spobuj nacisnac na pianke w okolicy i namacac klipsy.
te plastikowe prowadnice powinny wyjsc.. i wtedy razem z nimi wyciagniesz caly zaglowek
popatrze jeszcze w pracy za schematem tego warianta siedzenia.. ale to dosc nietypowe.. bo to slaba wersja.
powodzenia <ok>
azrel
Post autor: azrel » 03 wrz 2010, 10:11
Dzięki pama za info. Okazało się, że zagłówki były w najwyższej pozycji i dlatego nie mogłem ich wyjąć. Jak w końcu udało mi się je sprowadzić do poziomu minimum to rurki schowały się do zagłówków i później dało się je wyjąć bo rurki były krótsze.
Pozdrawiam Wszystkich.
Ps. To jest jednak bardzo uboga wersja, ale kasa decydowała.
Tomek z Gdańska
pama
Imię: Forum Tomasz
Post autor: pama » 03 wrz 2010, 10:35
azrel,
no to ciesze sie, ze choc ciut moglem pomoc:)
pozdrawiam,
pawel <ok>
