[A6 C6] Stuki w okolicach drzwi
Wnętrze
Dany
Post autor: Dany » 19 wrz 2009, 09:54
Mam kolejny problem, a że widzę że koledzy maja potężną wiedzę dotycząca naszych samochodów zapytam po raz kolejny, bo w serwisie jak zwykle nic nie słyszą:)
Od pewnego czasu, jadąc po nierównej drodze słyszę trzaski, stuki, jakieś ocieranie się plastików w okolicach prawych przednich drzwi ewentualnie schowka.
Czy ktoś z Was ma podobnie i jak to usunąć?
Jak ewentualnie rozkręca się schowek i drzwi? Pewnie podstawowe śrubki znajdę, ale obawiam się, (żeby nie było jak w Passacie) że dodatkowe śrubki były w oparciu (rączki) i o mały włos nie urwałem całego poszycia drzwi:)
vipsan
Post autor: vipsan » 19 wrz 2009, 10:54
Witam kolego!
Nie mam stukow ale cos po prawej stronie w okolicy schowka zaczyna skrzypiec!
Widocznie taki urok tego modelu? :cry:
AUDI A6 C6 2006
3.0 TDI QUATTRO
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: tmr » 19 wrz 2009, 11:13
hmm... schowek trzyma się na 2 rzędach śrubek (torxy) - jeden w linii zamykania pokrywy u góry - chyba 3 śrubki, a na dole jak wetkniesz głowę pod schowek - to zobaczysz dwie (?) śrubki. Zdejmujesz boczną osłonę bezpieczników, odkręcasz te 5 (?) śrubek i delikatnie ciągniesz schowek w dół i troszkę do przodu (u góry dwa haczyki plastikowe).
Uważaj żeby nie urwać kabli od CD (mogą być krótkie).
Odpinasz kable od CD (zmieniarki), od wiązki schowka i go masz.
Co tam może skrzypieć/pukać? .... mnóstwo rzeczy .... :lol: - po kolej każdą poruszać i spradzić (gateway, oprawy bezpiczników, wsporniki sterowników (zależy od wyposażenia... :lol: ), kable, wiązki, sterownik MMI, kanały powietrza góra, stelaż i sto innych... <rotfl> ).
Drzwi:
śrubki (zwykły krzyżak): od spodu jedna, w uchwycie głęboko jedna, pod obudową głośnika wysokotonowego jedna, pod listwą ozdobną - chyba dwie (albo trzy... ;-) ). Osłonę zdejmujesz od góry delikatnie ciągnąc do siebie. Przy opuszczonej szybie. Później powolutku idziesz do środka i później w bok (troszkę siły przy tym potrza jednak...). Po kolei odskakują zatrzaski.
Odpinasz cięgno klamiki (haczyk), odpinasz wiązkę od sterownika drzwi.
No i tu też możne sporo trzeszczeć/pukać ;-) - po kolei sprawdź.
W klamoty w drzwiach nie wal diagnostycznie zbyt fest, bo jest tam czujnik poduch bocznych i możesz wystrzelić na wiwat ... <rotfl>
powodzenia
_TMr
vipsan
Post autor: vipsan » 19 wrz 2009, 15:46
tmr jak zawsze nie krotko ale na temat <piwo>
tmr ta wiedza to z pasji do AUDI czy zawod wykonywany? :shock:
AUDI A6 C6 2006
3.0 TDI QUATTRO
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 19 wrz 2009, 19:26
;-) Vipsan, to skutek uboczny posiadania Audi...
.... z zawodem wykonywanym ma pewne punkty wspólne co prawda, ale tylko w baaardzo cybernetycznym ujęciu tematu... :lol:
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 19 wrz 2009, 22:29
Wielokrotnie czytajac posty tmr odnoszę wrażenie, że jego wiedza jest niewiarygoda, a jednak prawdziwa???
Dany
Post autor: Dany » 23 wrz 2009, 08:07
Jeśli ktoś byłby ciekaw to pierwsze podjeście okazało sie falstartem:) odkręciłem śruby ale drzwi jakoś nie chciały zejść:) a że przed oczyma miałem wyskakujące poduszki opisane przez tmr:) Swoja drogą tmr masz taką wiedzę, że pomłbyś robić szkolenia pracownikom serwisu Audi! W kolejna sobotę zrobie drugie podejście. Nawiasem mówiąc wczoraj usłyszałem kolejne stuki tym razem w okolicy popielniczki:)
tmr
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C6
Post autor: tmr » 23 wrz 2009, 10:10
Dany pisze:... a że przed oczyma miałem wyskakujące poduszki opisane przez tmr:) ....
:) nie, no stary spokojnie... czujniki uderzeń są w środku, pod boczkami. Same boczusie można ściągać spokojnie, bez obawy o niespodzianki. Po opuszczeniu szyby złap palcami ten rant który dochodzi prawie do samego szkła, podważ go delikatnie do góry i do siebie i zobaczysz że dasz radę.
Pisałem tylko żeby nie walić w klamoty w śrdku :) (bo gdyby to było aż tak czułe, to nie zarobiłbym na poduszki które pewnie raz dziennie musiałbym wymieniać po trzaśnięciu drzwiami przez moją żonę... 8-) )
Wykonane mody :) :
C6:
- lustreko fotochrom
- elektryczne stołki
- parktronic plus
- ogrzewanie postojowe
- ori kamerka cofania
- TPMS
C7:
- ori kamerka, ori hak
