A6 Avant - Zablokowane drzwi pasażera
stingear
Auto dopiero kupiłem i mam w nim kilka drobnych rzeczy do zrobienia.
Mam taki problem, że drzwi od strony pasażera z tyłu są zablokowane przed otwarciem od środka tym pokrętełkiem w drzwiach, żeby dziecko nie otwarło samo od środka, przez co nie mogę ich otworzyć.
Problemu by nie było, gdyby działał centralny zamek - poprzedni właściciel nie wie czemu nie działa, ale mu to nie przeszkadzało, bo jeździł sam.
Zależy mi aby odblokować te drzwi i móc normalnie używać auta (2 małych dzieci) do czasu naprawienia usterki z centralnym. Z lewej strony nie było zablokowane i bez problemu otworzyłem drzwi od środka.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2018, 19:43 przez stingear, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: A6 Avant 4B - Zablokowane drzwi pasażera
stingear pisze:Witam,
stingear
stingear
Ziomek
- Imię: Andrzej
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.8T ANB 150KM
Dalej nie rozumiem
Ja mam dwoje dzieci i blokady zapięte na drzwiach z tyłu i nie można otworzyć tylnych drzwi od środka klamką. Zamykam auto przyciskiem na kluczyku- nie otworzą się z zewnątrz, otwieram z kluczyka- otwieram wszystkie+klapa, wyskakują bolce w drzwiach. Jeśli u Ciebie nie słychać że silniczek odblokowuje tylne drzwi pasażera to nie dochodzi do niego sygnał albo dochodzi a nie ma co reagować, jeśli reaguje a dalej nie otworzysz drzwi to raczej posypał się zamek.
stingear
Napiszę jeszcze raz dokładnie, to co w pierwszym poście:
Mam awarię zamka centralnego - nie działa pilot ani nie otwiera wszystkich drzwi gdy przekręcę kluczyk w drzwiach - poprzedni właściciel nie wie czemu, ale mu to nie przeszkadzało, bo jeździł sam.
Kluczyk rozebrałem, muszę wymienić baterie, bo są rozładowane. Jak założę nowe baterie, sprawdzę, czy pilot działa. Problem jest definitywnie z zamkiem centralnym, tylko jeszcze nie wiem dokładnie co. Przewody w harmonijce w drzwiach kierowcy obejrzałem tyle ile mogłem, nie zauważyłem żadnych pęknięć ani przerwań. Muszę sprawdzić sam moduł centralnego, tylko muszę go znaleźć i się do niego dostać.
Po podpięciu pod komputer i przetestowaniu nie dostałem żadnego błędu związanego z centralnym czy modułem komfort (nie wiem czy jest).
[ Dodano: 2018-01-10, 00:19 ]
Sprawdziłem reakcję na przyciski blokowania drzwi i słychać tylko klikanie - przypuszczam że to bezpiecznik w module. Czyli kable mogą być sprawne, a siłowniki walnięte. Muszę grzebać dalej.
https://www.youtube.com/watch?v=mTmdkQhKPMY
[ Dodano: 2018-01-14, 18:28 ]
Sprawa w chwili obecnej wygląda następująco.
Dziś się dostałem do centralki - masakra, co ktoś z nią zrobił. Całą zaśniedziała i wogóle doklejone kable zasilające na gorący klej. Nową już zamówiłem. Teraz tylko potrzebuję porady jak znaleźć do kupienia wtyczki do centralki - te obecne są w opłakanym stanie, więc regeneracja nie wiem czy będzie w stanie coś dać. Ta odpowiedzialna za zamki była całkiem odłączona. Przydałby się też schemat jaki kabel w jakim miejscu na danej kostce jest. To by mi pomogło w odblokowaniu tylnych drzwi - teraz mam zablokowane po obu stronach - znajomy powiedział że to funkcja antykradzieżowa i bez centralki ani rusz.
Przewody w harmonijkach w drzwiach są uszkodzone tylko w lewych tylnych, ale mam do nich wystarczający dostęp, aby to zreperować. Centralka dotrze do piątku, więc mam czas, aby ogarnąć te przewody i skombinować wtyczki.
![Obrazek]()
- Załączniki
- wtyczki.jpg (32.5 KiB) Przejrzano 5087 razy
stingear
Też napisałem do sprzedającego, czy ma kostki do niego i czekam na odpowiedź. Ale na wszelki wypadek szukam indywidualnie.
[ Dodano: 2018-01-30, 02:08 ]
Po zmianie modułu wszystkie drzwi odblokowane. Tylko tylne lewe muszę otwierać ręcznie od środka, bo rygiel nie odskakuje, tak jakby zamek wcale nie reagował. Rozbiorę drzwi i sprawdzę zamek. Jak coś, to go po prostu wymienię.
[ Dodano: 2018-02-12, 08:52 ]
Zamek wymontowałem - trochę z tym roboty, bo trzeba odkręcić plastik zabezpieczający krawędź szyby w drzwiach, aby wysunąć go obok prowadnicy, a mało miejsca a ręce. W każdym razie udało się i rozebrałem zamek. Okazało się że są przepalone ścieżki i spalony silniczek rygla. Silnik blokady działa. Zamówiłem już drugi i po prostu go wymienię, za dużo zabawy z regeneracją.
[ Dodano: 2018-02-14, 14:23 ]
Zamek wymieniony na nowy, teraz wszystko działa prawidłowo.
