tapicerka tylnej kanapy
Wnętrze
wert
Post autor: wert » 12 lut 2014, 17:07
mam problem ze zdjec iem tapicerki tylnej kanapy. Tapicerka jest razem z roleta na szybe i nie mam pojecia jak sei za to zabrac a pojedynczo sie nie da tzn najpierw tapicerke a pozneij rolete poniewaz jest to ze soba zgrzane. Moze ktos wie jak to zdjac poniewaz musze sie dostac do spryskiwacza bo mi nie dziala
AlbertoUK
Post autor: AlbertoUK » 12 lut 2014, 17:42
Poszukaj na forum,wiem że było to szczegółowo opisane,bo sam szukałem jak miałem ten sam problem. Tylko ja mam C6,w której nie trzeba ściągać rolety,żeby zdjąć tapicerke.
W Twoim przypadku,musisz zdemontować rolete,pod którą znajdują się dwie śrubki.
Powodzenia.
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: kot919 » 13 lut 2014, 00:38
Na początek musisz zdemontować roletę - jest przykręcona w obu końcach wkrętami, które są zabezpieczone zaślepkami (trzeba je podważyć). Jak już ją odkręcisz, to pod nią ujrzysz 4 wkręty, które musisz wykręcić. Następnie odkręcasz uchyt do zamykania klapy, oraz wkręt w zamknięciu na trójkąt ostrzegawczy. Teraz tapicerka będzie trzymała się tylko na zatrzaskach.
Montaż w kolejności odwrotnej <okok>
wert
Post autor: wert » 15 lut 2014, 07:51
dobra dzieki wielkie, dzisiaj sprobuje i zobaczymy jak mi pojdzie :)
bylem, patrzylem i albo jestem slepy albo zadnych zaslepek nie ma zeby odkrecic ta rolete...
komandos17
Post autor: komandos17 » 15 lut 2014, 13:10
Nie wiem czy u Ciebie tak jest ale jestem przekonany że nie odkręca się rolety tylko zsuwa z szyn. Składasz tylne fotele i od strony pasażera prawy tył ciągniesz roletę w stronę drzwi tak jak byś chciał przez drzwi wyjąć roletę. Po jej zsunięciu wyjmujesz do góry. Pod spodem rolety będziesz miał szyny do których przymocowana była roleta. To w tych szynach masz wkręty mocujące które blokują tapicerkę.
wert
Post autor: wert » 15 lut 2014, 17:24
ale ja mowie o rolecie na szybe w klapie tylnej
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Post autor: kot919 » 15 lut 2014, 17:58
komandos17 pisze:Nie wiem czy u Ciebie tak jest ale jestem przekonany że nie odkręca się rolety tylko zsuwa z szyn. ....
Kolego czytając pierwszy post Kolegi wert, również byłem przekonany że chodzi o roletę bagażnika, jednakże po kilkukrotnym zapoznaniu z jego treścią (chęć dostępu do spryskiwacza), uważam że chodzi o rotele tylnej klapy (jeżeli nie proszę o wyprowadzenie z błędu)
Kolego wert, niestety nie mam rolety u siebie więc nie poratuję zdjęciami. Jedyne co udało mi się znaleźć to rysunek demontażu z ELSY. Zerknij na niego, może coś Ci podpowie:
adammo99
Imię: Adam
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: adammo99 » 15 lut 2014, 18:45
Roletę w klapie wyjmujesz dwoma płaskimi śrubokrętami, wkładasz je pomiędzy plastik a metalową częścią rolety, jeden na górze i drugi na dole i wyciągasz sam "wkład". Uważaj żeby dużo nie porysować metalu.
Po wyjęciu trzyma się na dwóch tasiemkach tak jak na zdjęciu co wstawił kot919. Odkręcasz je i jeszcze 4 wkręty które są głębiej.
Później wkręt przy rączce i za trójkątem oraz odłączasz światełko.
Podważasz tapicerkę płaskim i wyskakuje z zatrzasków.
wert
Post autor: wert » 15 lut 2014, 21:27
czyli podwazamy sama ta "ruchoma czesc" rolety?
adammo99
Imię: Adam
Post autor: adammo99 » 16 lut 2014, 10:49
Zaznaczyłem gdzie trzeba podważyć. Ma zostać tylko plastik.
wert
Post autor: wert » 16 lut 2014, 12:24
o widzisz, dzieki wielkie teraz wiem gdzie <piwo>
