[Audi A6 C5] mocowanie teleskopu bagaznika w Avancie
Wnętrze
diabel
Post autor: diabel » 17 kwie 2011, 16:07
Dzisiaj przy zamykaniu bagaznika cos strzelilo, okazalo sie ze puscilo mocowanie teleskopu, konkretnie ta glowka wkrecana w slupek. Jest ona gwintowana, a od wewnatrz do slupka dospawana jest zwykla nakretka, i to ona odpadla. Fakt, moja wina, sruba miala luzy juz od kilku miesiecy, ale nie sadzilem, ze moze sie sama do konca wykrecic. Problem polega na tym, ze poluzowalem kawalek tapicerki, zeby wsadzic ta nakretke z powrotem, a tam zamkniety profil, nie ma jak dostac sie do srodka slupka :| Moze ktos mial juz taki problem, wie jak sobie z tym poradzic, albo chociaz podpowie, jak zdemontowac tapicerke na prawym slupku bagaznika ?
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 17 kwie 2011, 19:01
opis konkretny , ale jak bys mógł to moze jakas fotka z usterką ? Bedzie nam łatwiej cokolwiek powiedziec .
diabel
Post autor: diabel » 18 kwie 2011, 15:36
Tak wyglada grzybek, na ktorym mocowany jest teleskop.
A tak wyglada miejsce, w ktorym grzybek powinien byc zamontowany.
Zdjecia nakretki nie mam, gdzies sie juz zgubila, zwykla 8.
junior13
Post autor: junior13 » 18 kwie 2011, 23:46
Co do tapicerki
Musisz odkręcić śrubę, która znajduje się w miejscu, gdzie mocujesz (zahaczasz) roletę
,a druga w plastiku gdzie zahaczasz siatkę bezpieczeństwa, a resztę masz na spinki. W słupku masz dwie spinki mniej więcej w połowie wysokości ,a pozostałe w poziomej tapicerce tylko w tej części musisz uważać ponieważ są montowane poduszki kurtyny z airbagu ,oczywiście zależne od modelu.
diabel
Post autor: diabel » 19 kwie 2011, 19:41
Dzieki, juz cos wiecej wiem.
Wczoraj pol dnia kombinowalem z kolkami rozporowymi, niestety plastikowe sa za slabe, a z metalowymi jest problem z wkreceniem w nie sruby :| Obawiam sie, ze zostaly mi tylko dwa hardcorowe rozwiazania: wyciac otwor w slupku, albo przyspawac grzybek na stale :|
junior13
Post autor: junior13 » 19 kwie 2011, 19:54
Od wewnątrz za tapicerką sprawdzałeś czy nie da się nakrętki dać ?
dlugi1976
Post autor: dlugi1976 » 19 kwie 2011, 22:14
Nie da się, mam podobny problem (mi się jeszcze trzyma), od góry się nie da jest zamknięty profil. Ja ten grzybek mam luźny od dwóch lat. Nie wiem może od strony lampy tylnej można się dostać? Nie mam pojęcia, być może trzeba będzie pospawać?
junior13
Post autor: junior13 » 19 kwie 2011, 22:35
Warto niekiedy jechać do mechanika i popytać może mają jakiś sposób.
dlugi1976
Post autor: dlugi1976 » 19 kwie 2011, 23:11
pawelk600 pisze:diabel, Myślę, że w tej sytuacji najsensowniejsze będzie zastosowanie nitonakrętki....
http://www.wurth.pl/katalog2/karty/Art% ... 203980.pdf
Rozumiem, że to jest nit z gwintowanym otworem wewnętrznym?
diabel
Post autor: diabel » 20 kwie 2011, 15:44
Ehh, szkoda ze nie zajrzalem tu wczesniej :|
Dzisiaj rano zastosowalem hardcorowe rozwiazanie nr 1:
- demontaz tapicerki, a w zasadzie tylnej czesci, jest dosc elastyczna, mozna ja wygiac pod katem 90°
- jak widac, dojscia nie ma, otwor przy gornej krawedzi jest za wysoko zeby mozna bylo w jakikolwiek sposob wsunac nakretke
- w ruch poszla wiertarka akumulatorowa, wiertlo 2, potem 3, 4. Wiem, ze krzywo, ale nie dalo sie podejsc prostopadle i wiertlo sie slizgalo.
- ostatnie laczenia przecialem szczypcami do kabli, potem wystarczylo odgiac blache kombinerkami...
- otwor byl dostatecznie duzy, zeby wlozyc dwa palce z nakretka. Potem juz tylko dokrecenie grzybka, dogiecie blachy i zabezpieczenie przed korozja, zalozenie z powrotem tapicerki i na sam koniec zamontowanie teleskopu :)
dlugi1976
Post autor: dlugi1976 » 20 kwie 2011, 16:55
<szok> rozumiem że od strony lampy tylnej nie próbowałeś... Ja jednak poszukam rozwiązania z tym nitem chyba. Tylko pytanie gdzie to można kupić albo zamontować w bydgoszczy?
dlugi1976
Post autor: dlugi1976 » 20 kwie 2011, 22:00
Dzięki poszukam :)
diabel
Post autor: diabel » 21 kwie 2011, 16:05
dlugi1976, u ciebie akurat nie ma tragedii, bo nakretka jeszcze sie trzyma. Mysle, ze wystarczy zdjac teleskop, jedna reka odciagasz grzybek tak, zeby nakretka blokowala sie na spawach, w druga reke bierzesz klucz 13 i dokrecasz :)
dlugi1976
Post autor: dlugi1976 » 21 kwie 2011, 18:17
Niestety kręci się razem z nakrętką wewnętrzną bo się oberwała <stres>
dlugi1976
Post autor: dlugi1976 » 21 kwie 2011, 21:43
pawelk600 pisze:
dlugi1976 pisze:Niestety kręci się razem z nakrętką wewnętrzną bo się oberwała <stres>
A to w tym wypadku nitonaktęka nic nie da, bo zanim będzie możliwość jej zanitowania to trzeba odkęcić ten bolec. Może trzeba się zastanowić nad tym drugim, "diabelskim" rozwiązaniem....
To się stary obetnie zamocuje to nito.... i będzie git, jeszcze chyba sprawdzę możliwość dojścia przez lampę tylną
