[Audi A6 C5] konsola przed po lifcie, różnice??
Wnętrze
cichykk
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: cichykk » 26 gru 2009, 22:43
Koledzy, wie ktoś może czy jest jakaś różnica konsoli / deski rozdzielczej w A6 C5 przed liftem a po lifcie?? Kolega składa właśnie A6 98r po wypadku, auto miało wystrzelone poduszki. Jak wiadomo konsola jest podarta i do wymiany. Na allegro piszą że deska jest z auta przed jaki i po lifcie np.:
http://moto.allegro.pl/item858102394_au ... nsole.html
http://moto.allegro.pl/item862383928_ko ... uropa.html
Były jakieś różnice?? Deska np z 2002r będzie pasowała do A6 98r??
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 10:29 przez cichykk, łącznie zmieniany 1 raz.
Tasior5
Post autor: Tasior5 » 26 gru 2009, 22:56
Nie jestem na 100 % pewny, ale to raczej to samo .Przed czy po lifcie deska została ta sama a zmieniono parę detali.
Pozdrawiam Patryk ;-)
marcin290890
Post autor: marcin290890 » 26 gru 2009, 23:07
po lifcie zegary miały chromowane obwódki, kierownica była inna, inny był przełącznik do włączania i wył. światełek... jak jeszcze coś mi się przypomni to napisze ;-)
Haiko
Post autor: Haiko » 26 gru 2009, 23:08
O detalach tez wiem, ale zeby cala deska sie roznila to nie slyszalem. No chyba ze jest nawigacja albo jej nie ma.
cichykk
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Post autor: cichykk » 26 gru 2009, 23:11
przełącznik do świateł różni się tylko pokrętłem czy całą obudową? Można bez problemu je podmieniać?? Dzięki za szybka odpowiedź :-) Czekam na kolejne podpowiedzi ;-) Pod navi wydaje mi się że tylko środkowa jest inna, a góra niby ta sama :roll:
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, 23:13 przez cichykk, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin290890
Post autor: marcin290890 » 26 gru 2009, 23:12
generalnie do 98r pewnie jakoś tam da się założyć np z 2002r (pewny nie jestem) bo rozmiar jest chyba ten sam... Lepiej jednak znaleźć odpowiednia.
cichykk
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Post autor: cichykk » 26 gru 2009, 23:15
w poniedziałek jadę do ASO po czujnik ABS-u do mojego kombi , może pomogą w tym temacie
eneron
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: eneron » 27 gru 2009, 10:53
Deska po lifcie jest taka sam jak przed liftem, róznica tkwi w detalach/modułach, które nei są połaczone na stałe z deską i które można wymieniać np. inny włacznik świateł po lifcie, zegary z obwódką po lifcie, w autach ze słabszymi silnikami zamiast przycisku ESP/ASR jest super szufladka na drobne, po lifcie już tej szufladki nie ma :-/ .
W końcu A6 C5 liczy się jako model od 97 - 04r i lift polegal tylko na detalach a nie na zmianie kpl auta/wnętrza tak więc bazowe elementy modelu C5 są takie same przed jak i po lifcie pomijając silniki...
[ Dodano: 2009-12-27, 10:56 ]
cichykk pisze:przełącznik do świateł różni się tylko pokrętłem czy całą obudową? Można bez problemu je podmieniać??
Przełącznik do świateł przed/po lifcie jest inny ale oba typu powinny pasować do deski po lifcie lub na odwrót, ma zmieniony kształt, jest wykonany (o zgrozo) z gorszych materiałów - łuszczy się farba co w limuzynie pokroju A6 jest czymś karygodnym, tak samo na panelu climatronica po lifcie często łuszczy się farba, i to nie koniecznie od tego, że ktoś intensywnie używał guzików... :roll:
Na tm drugim zdjeciu deski rozdzielczej widać, że dawca organów miało oryinalne xenony :-P
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 27 gru 2009, 11:45
cichykk pisze:Były jakieś różnice?? Deska np z 2002r będzie pasowała do A6 98r??
bawiłem się tym ostatnio
powiedziano mi, że pasują te roczniki do siebie
z tego co mi też powiedziano to różnią się kolorami
np czarny przed liftem wygląda inaczej niż czarny po lifcie ( chodzi o mat, przed jest świecąca, po lifcie taka ciekawsza w dotyku i ładniej wygląda ten kolor)
Patryś
Post autor: Patryś » 28 gru 2009, 19:32
To ja mam 2.8 quattro i nie mam przycisku esp/asr tylko pojemnik na drobne .jakas uboga wersja ? hmm skora w kolorze bananowym ori xenon fis itp itd a przycisku brak:)
cichykk
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Post autor: cichykk » 28 gru 2009, 20:20
Byłem w ASO i już wszystko wiem, budowa deski jest ta sama. Różni się tylko kolorami i odcieniami. Tak jak pisał o tym goly191,
goly191 pisze:czarny przed liftem wygląda inaczej niż czarny po lifcie ( chodzi o mat, przed jest świecąca, po lifcie taka ciekawsza w dotyku i ładniej wygląda ten kolor)
Mam nadzieje ze komuś przyda się ten temat :-D
byggdavid
Post autor: byggdavid » 15 lis 2010, 23:03
ja mam przed liftem,mam esp, nie mam szufladki na drobne..chyba ze o niej nie wiem gdzie jest.gdzie jest..>
i deski nie mam swiecacej,jest elegancki macik,mily wdotyku.:-)
a co do przelacznika to nie wiem jakie sa róznice wiec sie nie wypowiem..
rafik1974
Post autor: rafik1974 » 23 lis 2010, 23:09
Albo szufladka albo ESP. Obu na raz nigdy nie widziałem, chyba, że zamiast uchwytu na kubek włożysz sobie szufladkę bo moduły te są wymienne i zamienne (pasują do dziury bo zamieniałem u siebie żeby uchwyt mieć pod ręką). Pozdrawiam.
rafik
Maksiu
Post autor: Maksiu » 06 lut 2011, 02:12
Odkopie temat:
Jako ze mi rdza wyszla na blotniku i zamowilem blotnik po liftowy 2002 a auto moje wg. nomenklatury UK jest rocznikiem 2000/01 zaczalem sie interesowac tym tematem.
Stwierdzam,ze maske mam przed liftowa i zderzak.Swiatla sa po lifcie bo zarowka migacza jest zaslonieta.Deska rozdzielcza jest matowa i mila w dotyku,mam przycisk ASR i zegary sa podswietlane na bialo,ale nie mam srebrnych obwodek.Lusterka oba sa takie same,ale to pewnie przypadlosc UK ;) Felgi fabrycznie 16".
Maska po lifcie bardziej mi sie podoba,wyglada troche mlodziej,ale nie bede nic rzezbic.
https://www.facebook.com/WWWFL340COM
Bylo A6 C4 2.6 V6 SE
A6 C5 2.4 V6 Sline
łapek
Imię: Łukasz
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: łapek » 06 lut 2011, 11:37
czyli autko masz jeszcze ogolnie przedliftowe, blotnik moze nie pasowac tak mi sie wydaje... :oops:
