Wszystko dla Audi A6 w czesciauto24.pl
Sklep Motostacja
Szyberdach nie zamyka się do końca
Wnętrze
pawelmistrzu15
Post autor: pawelmistrzu15 » 02 sie 2009, 18:42
Witam mam problem z szyberdachem ponieważ nie zmyka się do końca gdzieś 5cm przed końcem zatrzymuje się i dalej się nie zamyka. Co może być przyczyną , co można zrobić . Dodam że mam elektryczny szyberdach
Mariusz-MN
Post autor: Mariusz-MN » 02 sie 2009, 23:11
tez mialem podobny problem,tylko ze otworzylem szyberdach bez zaplonu wlaczonego (w czasie dzialania modulu komfortu) i potem chcialem zamknac wiec przekrecilem pokretlo na pozycje 0. i zapomnialem ze czas sie skonczyl i nie wiedzialem w jakim polozeniu bylo pokretlo. dach mi sie zasuwal do pewnego momentu i wracal spowrotem.pamietam ze udalo mi sie domknac go pilotem.w najgorszym przypadku zdejmij zaslepke lampek nad lusteriem i zwin dach korbka jak mowi kolega robertryba229,
K@MiL
Imię: Kamil
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: K@MiL » 05 sie 2009, 20:11
U mnie czasami też szyber wariuje, jadąc chcę go zamknąć, przekręcam pokrętło do końca, szyber zamyka się ale przed końcem (jakieś 3cm) z powrotem się otwiera... I muszę znowu pokrętło przekręcić na otwarcie szyberdachu a potem na zamknięcie.
Levuss
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.5TDI 115KM
Post autor: Levuss » 08 sie 2009, 15:40
Kolego absolutnie nie zamykaj szyberdachu na silę tzn. nie ciągnij go bo możesz uszkodzić prowadnice itp. Zrób tak jak radzą Ci koledzy. Wyjmij panel z przyciskiem od szyberdachu i światełkami (podważasz go lekko i wychodzi) wymotuj wtyczki od panelu. Teraz już masz prosty dostęp do siłownika szyberdachu. To będzie wyglądało coś w stylu ślimaka, ze śrubką. Wkładasz tam jak dobrze pamiętam klucz torx (rozmiaru nie pamiętam) i delikatnie kręcisz. To jest opcja manualnego (serwisowego) zamykania szyberdachu. Niedawno przerabiałem to u siebie, miałem uszkodzony przełącznik od szyberdachu, kupiłem inny i jest ok. Zanim podejmiesz kroki, dobrze byłoby załatwić od kogoś przełącznik na podmianę, wtedy będziesz wiedział po, której stronie leży błąd.
Termostat--120zł
Wałki rozrządu--1500zł
Hydraulika--1200zł
W pełni sprawny V6 Tdi --bezcenny
AUDI WYDATKI DZIęKI TECHNICE
Piotr P.
Post autor: Piotr P. » 09 sie 2009, 20:52
Miałem kiedyś podobnie, szyber nie zamykał się do końca. Zdemontowałem zaślepkę i połączyłem kable inaczej mówiąc zwarłem je na krótko i szyber zamknął sie. Okazał sie zepsuty przełącznik. Po wymianie wszystko działało jak w zegarku.
Pozdrawiam, Piotr P.
Nigdy nie kłóć się z głupcem, bo ludzie mogą nie dostrzec różnicy
Levuss
Imię: Grzegorz
Post autor: Levuss » 11 sie 2009, 14:13
Piotr P. pisze:Miałem kiedyś podobnie, szyber nie zamykał się do końca. Zdemontowałem zaślepkę i połączyłem kable inaczej mówiąc zwarłem je na krótko i szyber zamknął sie. Okazał sie zepsuty przełącznik. Po wymianie wszystko działało jak w zegarku.
Czyli tak jak u mnie, pomogła wymiana przełącznika :-)
Termostat--120zł
Hydraulika--1200zł
łukaszgdynia
Post autor: łukaszgdynia » 12 sie 2009, 18:07
poprostu zobacz czy podczas zasuwania szuberka schodzi na duł ten spojlerek czy szyber nie chaczy o niego jak haczy to popchnij ten spojlerek na dół palcem
audi the best
m.wol
Post autor: m.wol » 20 lis 2018, 14:48
koledzy mam problem, mianowicie dziś wychodzę sobie do sklepu zamykam auto robie zakupy wracam a tu zonk szyberdach otwarty <stres> wsiadłem do samochodu na szczęście zamknął się normalnie ale co by było gdyby padał deszcz? no wiadomo mokra <dupa> :) miał któryś z kolegów podobny przypadek? ogólnie słyszałem, że cuda się dzieją w naszych szóstkach z elektryką ale żeby tak w zimie mi takie rzeczy robić...
kiler22
Re: Szyberdach nie zamyka się do końca
Post autor: kiler22 » 20 lis 2018, 15:31
m.wol pisze: co by było gdyby padał deszcz?
zostaje awaryjne zamykanie . takim prętem-inbusem który powinieneś mieć na klapce od bezpieczników
m.wol
Post autor: m.wol » 22 lis 2018, 09:21
no tak awaryjne zamknięcie ale gdzie szukać przyczyny? moduł komfortu?
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: _wladi_ » 10 kwie 2023, 17:46
Piotr P. pisze:
09 sie 2009, 20:52
odgrzewam kotleta <figielek> które piny trzeba zewrzeć żeby zobaczyć czy to wina przełącznika?
opony samochodowe
opony samochodowe
opony samochodowe
części samochodowe iparts.pl
