Witam serdecznie
Mam pewien problem otóż: dziś ściągałem tapicerkę od strony kierowcy, po skręceniu wszystkiego, wszystko było okej aż do któregoś zamknięcia zamek jak by się zablokowal i to zamek centralny nie działa otwieranie od zewnątrz wewnątrz oraz z pilota zamek ani drgnie.
Czytałem gdzieś że mogłem założyć źle linkę (chyba) zbyt płytko i tle taki sposób blokuje się całkowicie zamek i jedyna opcja na to jest wyrwanie tapicerki... Nie chciał bym tego robić proszę o pomoc czy jest jakaś inna opcja otworzenia tego czy może potrzeba jakiegoś fachowca?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Problem - zamek centralny od strony zaklinowany
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: Problem - zamek centralny od strony zaklinowany
Dawidzie... zacina się klamka kierowcy: --> a6-c5-zacinajaca-sie-klamka-kierowcy-ze ... 58486.html
ps:
Nakładka przy bolcu, przycisku zamyka się jeśli próbujesz z palcem?
ps:
- Załączniki
- bolec przycisk do zamka audi a6 c5.jpg (4.43 KiB) Przejrzano 40 razy
Maniek13t
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1996
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Tak zamyka się i otwiera.
Chociaż widoczne jest że wystaje ona bardziej niż wczesniej.
Niestety nie mogę postąpić jak na temacie który podałeś ponieważ nie mam jak odkręcić boków skoro zamek jest zamknięty na amen.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
A zamek kluczyka też nie działa?
Maniek13t
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1996
Niestety problem w tym że wkładka jest wyciągnięta... Ponieważ miałem ją wymienić drzwi otwierałem tylko z pilota.
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Maniek13t
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1996
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Okazało się że linka która łączy klamkę wewnętrzna z zamkiem była przez kogoś wcześniej "przerabiana" i podczas gdy ja odpinałem musiała się lekko przesunąć i napiąć tak mocno że zablokowała zamek na amen.
Rozwiązałem to w ten sposób że odchylilem delikatnie tapicerkę nad klamka przy otwartym oknie żeby mieć dostęp do klamki i grzebiąc tam oraz pociągając klamkę udało się odblokować .
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Maniek13t,
