[A6 C4 Avant] Gumka siłownika
Nadwozie
szofer
Post autor: szofer » 28 wrz 2008, 08:45
Czy ma ktoś pomysł jak zregenerować gumkę siłownika (tylnej klapy) centralnego zamka?
Jest przetarty i powietrze ucieka a skutek jest taki ze zamykają sie drzwi a tylna klapa pozostaje otwarta:(
Szukam takiej gumy ale bieda bo nigdzie nie mogę takiej namierzyć więc trzeba chyba załatac.
Tylko jak?
szofer
Post autor: szofer » 28 wrz 2008, 11:04
jeszcze w ASO nie pytalem bo w piatek pojawila sie usterka a chcialem miec "spokojny" weekend :)
Adam Niemiec
Post autor: Adam Niemiec » 12 lip 2011, 15:45
pewnie osoba, która założyła ten temat, do tej pory rozwiązała swój problem. Ja ostatnio miałem ten sam problem i wiem, że inni użytkownicy c4 mają podobny. Nie udało mi się kupić gumki. Rozwiązanie podsunął jeden z użytkowników innego forum. Zestaw naprawczy składa się z małego palca od grubej gumowej rękawicy i taśmy samowulkanizującej (do kupienia w marketach budowlanych za około 17 zł). Starą gumkę wyrzucamy. W palcu odcinamy kawałeczek końcówki (miejsce na drut) i zakładamy w miejsce starej gumki. Obie końcówki okręcamy taśmą. U mnie zadziałało ;-)
kolega26
Post autor: kolega26 » 12 lip 2011, 22:05
Dokładnie. Palec gumowy rękawicy. Miałem to samo i działa po takiej "naprawie" :)
Bo w życiu nie te chwile w których oddychamy są najważniejsze, lecz te w których dzięki ccco zapiera nam dech w piersiach...
Myślmy...
siarah
Post autor: siarah » 20 paź 2011, 19:22
witam,
Dla potomnych - miałem podobny problem, pęknięta gumka siłownika - sprawa załatwiona przy pomocy gumki linki hamulca ręcznego w moim przypadku taka -od opla-:
http://img06.allegroimg.pl/photos/oryginal/18/40/84/31/1840843132
kupiłem coś takiego na alledrogo - użytkownik rafaellin, prawdopodobnie do dostania w większości sklepów motoryzacyjnych.
Różnice w montażu - większą średnice gumki wciskamy do wewnatrz siłownika - nie jak w oryginale.
U mnie jak narazie bangla bez problemu.
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
