Brak komunikacji z drzwiami oraz inne błędy
Diagnostyka VAG
marcinjg
Post autor: marcinjg » 26 gru 2019, 13:27
Witam. Szanowni koledzy. W moim Audi A6 z 2016r mam następujący problem. Auto nie widzi tylnych lewych drzwi. Jedyne co w nich działa to głośnik. W związku z brakiem komunikacji z tylnymi drzwiami przestał mi działać ACC (normalne przy tego rodzaju błędu "info z ASO"). Na liczniku widnieje błąd ACC oraz blokada rodzicielka niedostępna. Pojechałem do ASO z tym żeby ustalili mi co to może być oraz koszt naprawy niestety nie dogadałem się z ASO. Po wyjeździe z ASO po 5 minutach przestał mi działać wiatrak nadmuchu wewnątrz pojazdu. Postanowiłem sam zaangażować się i posprawdzać co mogę. Na początek sprawdziłem wszystkie bezpieczniki czyli : w podszybiu czarna puszka, lewa strona deski, prawa strona deski, bagażnik. Wszystko ok. Rozebrałem nakładki progowe, prawą stronę bagażnika, osłonę pod kierownicą - wszystko suche, wiązki są fabryczne, nic nie ruszane. Wyjąłem kanapę, sterownik geteway i kable również nieruszane. Sprawdziłem kable w peszlach słupek-drzwi wszystko ok. Po rozebraniu tapicerki drzwi tylnych lewych i sprawdzeniu wszystko jest sprawne tzn zamek, moduł, podnośnik (wymontowałem wszystko z lewych i wsadziłem do prawych tylnych i wszystko działa) mało tego do sterownika w drzwiach tylnych lewych dochodzi napięcie :shock: . Podłączyłem VCDS i tak :
-drzwi tylne lewe się nie łączą
-drzwi kierowcy mają błąd 01331 "sterownik drzwi kierowcy (J386) 004-brak sygnału/brak komunikacji (dodam że wszystko działa w tych drzwiach)
-klimatyzacja błąd 0318 - ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009]
-BCM2 błąd 01330 - centralny sterownik układu komfortu [J393] 013-odczytać pamięć usterek
ACC- ograniczenie działania z powodu braku informacji U1111 00 [009]
Proszę o pomoc, porady, sugestie. Dodam jeszcze że samochód jest bezwypadkowy.
[ Dodano: 2019-12-26, 13:27 ]
Problemem był sterownik pod fotelem. Po odłączeniu czerwonej wtyczki z automatu powracała komunikacja z drzwiami. Sterownik wymieniony i po temacie.
Adamko47
Imię: Adam
Silnik: 3.6 326KM
Re: Brak komunikacji z drzwiami oraz inne błędy
Post autor: Adamko47 » 22 kwie 2023, 18:25
Witam, mam praktycznie te same błędy tylko brak komunikacji drzwi tylnych prawych. Moze ma Pan jakąś sugestie co sprawdzic? Czy bedzie to raczej ten sam moduł pod fotelem kierowcy( chyba moduł komfortu)
Z gory dzieki i pozdrawiam
