Panowie pytanko, ponieważ czasami czuje stuknięcia przy przyśpieszaniu, postanowiłem trochę zgłębić temat czy coś się złego nie dzieje. Porobiłem logi przepływki, katalizatora, sond lambd oraz ogólne testy. Zainteresowały mnie dwie kwestie.
1) Przepływomierz o jałowym biegu pokazuje wartość 2.16g/s oraz Air Mass Since Start Engine 12.20kg. Czy te wartości są ok? Wydaje mi się, że przepływka może mieć problem. Oczywiście jak dodaję gazu to wartość pierwsza się zmienia ale dochodzi max do 39g/s.
2) Number of missfire cylinder 1 to wartość ponad 5000, inne są też wysokie ale ta jest najwyższa. Czy to jest ok?
W załączeniu podrzucam zdjęcia z VCDSa.
Dzięki z góry.
Przepływomierz i kilka innych logów 2.0 TFSI CDNB
- Załączniki
- WTRYSKI.png (109.99 KiB) Przejrzano 59 razy
- TEST ALL.png (123.3 KiB) Przejrzano 59 razy
- PRZEPLYWOMIERZ.png (109.28 KiB) Przejrzano 59 razy
- OXYGEN SENSOR.png (40.5 KiB) Przejrzano 59 razy
- lambda1.png (38.77 KiB) Przejrzano 59 razy
- KATALIZATOR.png (38.54 KiB) Przejrzano 59 razy
- KATALIZATOR 2.png (94.84 KiB) Przejrzano 59 razy
Gregorski3
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2015
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.8 FSI 204KM
Re: Przepływomierz i kilka innych logów 2.0 TFSI CDNB
Logi robi się podczas jazdy a nie na biegu jałowy. Co do przepływu to ja mam C6 ale tez mam na jałowym przepływ podobny do Twojego. Te wysokie liczby to jak się nie mylę to sterownik zlicza wypadanie zapłonu . I powinno wszędzie być zero. Taka ilość to nic dobrego. Kiedy były wymieniane świece i cewki. Mozę by od tego zacząć.
Q5 3.0 TFSI
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
373Km/515Nm
Gorilla Electronics
Świece wymieniałem 1000km temu więc sa nówki. Właśnie cewek nie wymieniałem - podczas oględzin wyglądało wszystko dobrze chociaż myślę, że siedzą jeszcze oryginalne bo wszystkie były takie same a autko ma już 240k km...Gregorski3 pisze: ↑05 kwie 2024, 10:21Logi robi się podczas jazdy a nie na biegu jałowy. Co do przepływu to ja mam C6 ale tez mam na jałowym przepływ podobny do Twojego. Te wysokie liczby to jak się nie mylę to sterownik zlicza wypadanie zapłonu . I powinno wszędzie być zero. Taka ilość to nic dobrego. Kiedy były wymieniane świece i cewki. Mozę by od tego zacząć.
