Parametry DPF
Diagnostyka VAG
B00fuls
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Parametry DPF
Post autor: B00fuls » 11 sie 2023, 20:26
Co myślicie o parametrach DPFa ze zdjęcia?
Zastanawia mnie zmierzona masa sadzy, trochę dziwny wynik.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Parametry DPF
Post autor: KKgg » 11 sie 2023, 23:54
Wg mojej wiedzy wygląda to idealnie. Miałeś wymieniany/czyszczony DPF? Masa popiołu jest aż nieprawdopodobnie niska przy Twoim przebiegu. Może resetowane były te wartości? Ja w moim 2.0 CNHA mam ponad 78g przy 275k km. W każdym razie - różnica ciśnienia wygląda książkowo (8hPa). Zmierzona masa sadzy chyba jest okej. Jeśli wypala się normalnie co kilkaset kilometrów (u mnie co 600-700) to chyba ok jest.
B00fuls
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Re: Parametry DPF
Post autor: B00fuls » 12 sie 2023, 04:57
Tak był czyszczony 30tys km temu i pewnie wówczas zresetowany. To i tak jest pomiar podczas spokojnej jazdy, na luzie na postoju ciśnienie jest 2 hPa. Po wciśnięciu gazu do dechy i przytrzymaniu co najmniej 5-7 sec ciśnienie rośnie do 300 hPa.
Pytam, bo mimo dobrych parametrów po przejechaniu 100km końcówki wydechu są lekko brudne tak jakby nie zatrzymywał wszystkiego.
To był zrzut zrobiony kilka dni temu teraz od ostatniego wypalania mam już grubo ponad 1000km. Prawda jest taka, że robi 95% trasę.
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Re: Parametry DPF
Post autor: tomnik » 12 sie 2023, 20:31
B00fuls pisze:
12 sie 2023, 04:57
I nie zatrzymuje... Filtr w Twoim aucie przepuszcza sadzę. Jego zadanie to jej akumulacja, po przejechaniu ponad tysiąca km, sadza mierzona nie powinna wynosić 0,25. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tzw, bierną regenerację, która jest "aktywna" przy około 350st w filtrze, a taką nie osiąga się ot tak sobie...
Dowodem na tą niesprawność filtra, są właśnie brudne końcówki wydechu, brudne od sadzy.
Jeszcze jedna uwaga - te ponad tysiąc kilometrów może być wynikiem kilku prób regeneracji zakończonych zbyt wcześnie(niedokończonych), aby program wyzerował licznik.
B00fuls
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Re: Parametry DPF
Post autor: B00fuls » 13 sie 2023, 07:58
Doprecyzowując, zmierzona sadza 0,25g po przejechaniu 1000km jest zbyt niska co oznacza, że przelatuje przez DPF, a nie zostaje na nim tak?
To ma sens, ciekawi mnie tylko powód takie sytuacji, co takie mogło wydarzyć się w filtrze, że jej nie zatrzymuje i na jakiej podstawie w ogóle podawana jest wartość zmierzona przecież tam nie ma wagi😀.
Jeśli chodzi o ew. niedokończone wypalanie to takiej sytuacji nie było, jeżdżę od kilku dni z VAGdpf cały czas włączonym i nie zaobserwowałem takiej sytuacji. Pojawia się chwilowo wypalanie bierne podczas dłuższego ciśnienia w pedał gazu.
Zakładam, że wypalanie zacznie się gdzie ok. 100% masy kalkulacyjnej wówczas postaram się opisać jej przebieg.
Tak czy inaczej wychodzi na to, że jeśli chciałbym utrzymać końcówki wydechu w czystości to nie unikne wymiany DPFa na inny😥
Dzięki!
tomnik
Imię: Tomasz
Rocznik: 2009
Re: Parametry DPF
Post autor: tomnik » 14 sie 2023, 00:11
B00fuls pisze:
13 sie 2023, 07:58
Tak.
Widziałbym to : obserwujesz brudne końcówki wydechu, sprawdzasz szmatką/palcem, stwierdzasz czarną substancję, wiadomo sadza. Filtr przepuszcza. I to wystarczy do decyzji, o jego ewentualnej wymianie. Dodatkowo diagnoza, przegląd danych, co tylko potwierdza obserwację organoleptyczną.
B00fuls pisze:
13 sie 2023, 07:58
(...)na jakiej podstawie w ogóle podawana jest wartość zmierzona przecież tam nie ma wagi😀.
Na podstawie danych z czujnika różnicy ciśnienia.
B00fuls pisze:
13 sie 2023, 07:58
Regeneracja zarządzana jest przy osiągnięciu progu ale też i przed, jeśli algorytm uzna tzw. sprzyjające warunki. Jeśli próg w Twoim aucie (przy tej wartości popiołu) to, zagaduję, około 32, to regener. może być rozpoczęta nawet przy osiągnięciu 29-30.
B00fuls pisze:
13 sie 2023, 07:58
(...) ciekawi mnie tylko powód takie sytuacji, co takie mogło wydarzyć się w filtrze, że jej nie zatrzymuje
Każda ingerencja "zewnętrzna" (pisałeś o czyszczeniu filtra) może być tego powodem. Nie chcę napisać, że odpowiedzialnym za tą sytuację jest zakład, który przeprowadzał zabieg ale mogło się to zdarzyć (nie znamy metody, która się posługiwał).
B00fuls
Imię: Łukasz
Rocznik: 2012
Re: Parametry DPF
Post autor: B00fuls » 14 sie 2023, 07:47
Dzięki za odpowiedź.
Wczoraj przy zapchaniu ok 85% wcisnąłem mu porządnie na autostradzie i tak jak piszesz uznał że to dobry moment i zaczął wypalać. Oto efekt:
Po wypalaniu sądza zmierzona równa 0g... Zastanawiam się jesczce czy czujnik ciśnienia nie będzie walnięty i w jakiś sposób oszukuje sterownik silnika.
Różnica ciśnień max odczytana 332hPa jak widać na załączonym screenie była uzyskana z butem w podłodze przy prędkości ok 190km/h, pytanie czy to duże ciśnienie czy jeśli DPF przypuszcza to może małe. Najlepiej byłoby poznać ten parametr u kogoś z podobnym silnikiem😀.
Zaznaczę ze obecnie przywróciłem do oryginalnego softu, żeby sprawdzić czy to chip nie ma wpływu na kopcenie. Jest zauważalny spadek kopcenia natomiast jak wiemy nadal brudzi. Przy chipie i prędkości powyżej 200km/h (testowo) ciśnienie roslo do 480hPa.
