Kontrolka trakcji i innych bledow na wyswietlaczu
kinprek
Imię: Damian
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0 TFSI 180KM
Post autor: kinprek » 25 lut 2018, 16:41
Witam, jakis czas temu kupilem lekko uderzone audi a6 c7 z 2017.
Problem wystapil w tym iz auto zostalo uderzone z przodu gdzie znajduje sie wiekszosc kabli (glownie chodzi o cala wtyczke od abs ktora zostala wyrwana) i moj elektryk nie potrafi do konca wskazac co jest przyczyna zapalonej kontrolki trakcji jak i rowniez roznych innych bledow np. dysfunkcja lamp przednich( dodam ze lampy dzialaja ok, jedynie blad na wyswietlaczu sie pojawia). Elektryk nie poradzil sobie z podpieciem wszystkich kabli odpowiednio dobrze i szuka schematu elektyki zeby upewnic sie ze wszystko jest podpiete dobrze. Dodam ze z elektrycznych rzeczy nie dziala system start-stop, hamulec gorski( jesli to tak sie nazywa) no i sciemnianie lusterka wewnetrznego. Z tego co mowil elektryk to nie wiedzial gdzie podpiac jeden kabel od masy i podlaczyl go pod pompe abs.
Nie mieszkam w Polsce tylko w UK, wiec troche ciezej jest mi znalezc elektryka ktory faktycznie zna sie na rzeczy.
Moze ktos z was wie w czym moze byc problem. Dzieki z gory
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DESA 190KM
Post autor: carlos777 » 26 lut 2018, 04:16
Hehe. Bez schematu ani rusz. Podaj symbol silnika to schematy się znajdą.
Pytanie czy elektryk to ogarnie ?!
Co konkretnie potrzebujesz? ABS, parktroniki?
Jakaś konkretna wiązka?
Diagnostyka wszystkich modułów w aucie dała by lepszy pogląd na problem.
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 26 lut 2018, 13:58
Ja bym zaczął od diagnostyki (podłączenie komputera). To może elektrykowi oszczędzić dużo pracy.
kinprek
Imię: Damian
Rocznik: 2013
Post autor: kinprek » 26 lut 2018, 17:35
Symbol silnika to CRTD. Parkotronik dziala w porzadku, najtrudniej elektrykowi bylo zlozyc kostke ktora wchodzi do ABS i to chyba o ten schemat najbardziej chodzi, dokladnie nie wiem co mu tam jeszcze nie pasowalo. Wiem tylko ze pytal sie o to czy nie mam gdzies schematow elektryki ale nie mam pojecia gdzie to znalezc. Pod komputer byl podpiety ale duzo bledow wychodzi i nie wiadomo co konkretnie mu dolega.
W Audi powiedzieli ze najpradopodobniej jakis kabel jest zle wczepiony ale doklanie nie wiedza a samo sprawdzenie u nich jest kosztowne niestety.
Co do modulow to cos tam mi mowili w jednym warsztacie ale narazie chce jeszcze z tym kablem poszukac czy daloby sie cos zrobic.
Co do elektryka i czy sobie poradzi to sam juz nie wiem, na poczatku widzial ten samochod i mowil ze bez problemu zlozy, co pozniej okazalo sie nie takie proste jak mu sie wydawalo. Ale musze jeszcze probowac z nim bo juz ma zaplacone (niestety) no i tylko on wie co dokladnie i gdzie podczepil.
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Post autor: carlos777 » 26 lut 2018, 17:57
Daj maila na PW.
Tu załączniki max 250kb.
kinprek
Imię: Damian
Rocznik: 2013
Post autor: kinprek » 26 lut 2018, 22:46
Wyslalem maila na priv
