Witam wszystkich.
Przymierzam się do montażu elektrycznej klapy bagażnika. Pacjent to Audi A6 C7 Avant rocznik 2017.
Generalnie mam już wszystko skompletowane (sterownik klapy, silniki, sterownik + silnik dociągu), przeanalizowałem schematy elektryczne i wszystko wydaję mi się zrozumiałe za wyjątkiem tajemniczego dla mnie brzęczyka.
Według schematu do sterownika klapy (J605) podłączony jest brzęczyk oznaczony jako H32 (2 przewody - niebieski i czerwono-zielony). Próbowałem odszukać ten brzęczyk, lecz bezskutecznie. W ETKA nie ma o nim wzmianki, a Internet milczy na temat tego brzęczyka.
Pomyślałem, że może to jest ten sam brzęczyk który używany jest w systemie asystenta parkowania (ten z tyłu), lecz według schematu ten brzęczyk ma oznaczenie H15 i jest podłączony do sterownika asystenta parkowania (J791).
Czyżby możliwe jest, że jest to ta sama część pomimo różnych oznaczeń na schematach?
Jedyne co mają wspólnego na schematach te 2 brzęczyki (H32 i H15) to, że idą do nich te same kolory przewodów. Pomyślałem sobie jeszcze, że może faktycznie to jest ten sam brzęczyk (pomimo różnego oznaczenia na schematach) i że 2 przewody są zakute w 1 pin (te niebieskie) oraz kolejne 2 przewody w kolejny jeden pin (te czerwono-zielone), lecz po objerzeniu paru filmów w Internecie z demontażu tego brzęczka widać "czarno na białym", że do tego brzęczka idą tylko 2 przewody.
Także pytanie do Was drodzy forumowicze - Czy istnieje rzeczywiście osobny brzęczyk tej klapy oznaczony na schematach jako H32? Jeśli tak, to gdzie on się znajduje? Jeśli nie ma osobnego i jest to ten sam brzęczyk, który jest użyty w systemie asystenta parkowania (H15) to w jaki sposób podłączyć go sterownika klapy? Może trzeba się wpiąć nie przy samym brzęczku a z drugiej strony (przy kostce sterownika asystenta parkowania)?
Za wszelką pomoc z góry dziękuję!
Elektryczna klapa bagażnika - brzęczyk
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: Elektryczna klapa bagażnika - brzęczyk
Trochę poszukałem w necie i H32 jest w A7 C7 zamontowane za prawym boczkiem bagażnika, w pobliżu modułu komfortu.
Nie pamiętam czy widziałem tam coś takiego gdy rozbierałem boczek no ale może warto tam zajrzeć? Ostatecznie to tylko 15 minut rozkręcania
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
To jest oddzielny brzęczyk taki jak do PDC.
- Załączniki
- BRZĘCZYK.jpg (10.77 KiB) Przejrzano 36 razy
mleko64
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2015
- Moje auto: A4 B8
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Generalnie jeśli to jest jakiś osobny brzęczyk i powinien tam być jeśli fabrycznie elektryczna klapa była zainstalowana, to jak go nie będę tam miał, ponieważ dopiero będę instalował elektryczną klapę (fabrycznie nie było całego osprzętu elektrycznej klapy).
No właśnie najlogiczniejsze wydawało mi się, że będzie to jakiś osobny brzęczyk. Pytanie tylko gdzie on fabrycznie powinien być przykręcony.
Z drugiej strony zastanawiam się czy w ogóle zawracać sobie tym głowę i go instalować. Na Internecie widziałem, że sporo osób on tylko denerwuje i szukają sposobów aby go wyłączyć
Z tego co widziałem to przy otwieraniu i zamykaniu klapy z przycisku on się nie odzywa. Piszczy tylko jak zamyka się klapę z pilota (zdalnie).
- ciesiu
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2013
To nie prawda bo piszczy za każdym razem bez względu jakim sposobem otwierasz czy zamykasz klapę. A montaż jest banalny, wystarczy go przyczepić, zawiesić, przykręcić gdzieś w okolicy bezpieczników w tylnym prawym boczku.
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
U mnie (polift) piszczy tylko gdy zamykam klapę z przycisku pilota lub drzwi kierowcy. Klasyczne zamykanie (przyciskiem w klapie) nie powoduje dźwięku
