Błąd Acc 93440
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Błąd Acc 93440
Post autor: Pawlo1276 » 21 cze 2024, 10:07
Że względu że fotosuk nie działa napisze kod błędu:
Regulacja dystansu : 93440 Ograniczenie działania z powodu odebrania nieprawidłowej wartości.
U1113 00 ( 00001001)
(FAULT_CIS_ VIDEO_FAIL)
Czy ktoś miał taki błąd już? Po skanowaniu pokazał się jeszcze blad związany z antena telefonu. Czy antena telefonu to jest ten rekin na dachu Czy jest jeszcze gdzieś antena inna zamontowana? Z tego co wyczytałem na necie może być to problem z kablem od przetwarzania obrazu do kamery. I tutaj nie wiem o co chodzi za bardzo gdzie szukać tego kabla. Czy to będzie którys z kabli co idzie od kamery (line assist) na przedniej szybie do tego modułu nad przednim panelem klimatyzacji?
Ten błąd objawił się wczoraj podczas jazdy raz się aktywował a za chwilę znikł i tak kilkanaście razy jakby coś nie łączyło dopóki nie zaczął padać deszcz wtedy nagle ustało. Pomyślałem że może radary były przybrudowne ale dzisiaj ładna pogoda radary wyczyściłem i błąd jest cały czas. Pomożecie? Za tydzień będę jechał do polski trochę kiepsko beż tempomatu jechać taka trasę🫥 a i jak próbowałem uruchomić kamere lane asist podczas jazdy to na początku komunikat: chwilowy brak widoczności kamery ale za chwilę znikł i lane asist nie aktywuje się wogole bo jest cały czas błąd ACC I AUDI BRAKE GUARD NIEDOSTEPNE
Pawlo1276
Imię: Pawel
Nadwozie: Hatchback
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: Pawlo1276 » 21 cze 2024, 14:05
Update. Vcds w adresie 8E jest błąd C1107 02: przewód video przetwarzania obrazu brak sygnału. Czyli do sprawdzenia przewód lub kamera siadła. Znalazłem na internecie jak ktoś opisywał że po rozebraniu kamery podgrzewał płytkę opalarka 100°C przez 5 minut że to powinno chilowo pomóc. Ktoś próbował takich czarów?
A i zapomniałem dopytać jak miernikiem sprawdźcie czy jest przejście w kablu? Nie znam się na elektryce ale ten kabel lvds chyba to jest kabel typu światłowód i jak ustawic multimetr po niego?
minik2105
Imię: Dominik
Rocznik: 2004
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: minik2105 » 07 paź 2024, 22:04
Witam, czy uporałeś się z tym problemem? Mam ten sam problem. Pozdrawiam
dreken
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: dreken » 30 sie 2025, 11:53
Panowie ogarnęliście może ten problem bo mnie dopadło to samo.
Błąd w module 13 oraz 8E:
#13
93440 - Ograniczenie działania z powodu odebranej nieprawidłowej wartości
#8E
0161 - Przewód video przetwarzania obrazu
Czy to oznacza, że kamera w lusterku padła?
A6 C6
S6 C7
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: qujot » 31 sie 2025, 01:11
dreken pisze:
30 sie 2025, 11:53
#13
#8E
Dość częsty problem, można chałupniczo na chwilę zaradzić (albo uwalić całkiem) grzejąc kamerę opalarką, a najpewniej oddać do jakiegoś zakładu od elektroniki, robią przelutowanie procka i ma działać.
dreken
Rocznik: 2004
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: dreken » 31 sie 2025, 14:40
OK, dzięki za podpowiedź.
Szukam lokalnie kogoś od naprawy lapków do przelutowania BGA.
A6 C6
S6 C7
dreken
Rocznik: 2004
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: dreken » 16 wrz 2025, 19:19
No i odebrałem kamerkę po przelutowaniu procka (wymiana kulek), błędów już nie ma a cały system z powrotem wrócił do życia <radocha>
Proponuje również jak kolega wyżej wspomniał i nie kombinować z opalarkami tylko od razu do elektronika na przelutowanie.
A6 C6
S6 C7
Phanton
Imię: wojciech
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: Phanton » 13 lis 2025, 20:35
Cześć Panowie. Pytanie, czy jak zdemontowałem kamerę i oddałem do przelutowania procesora ( nowe kulki) potrzebna jest ponowna kalibracja? Po podłączeniu nie wyskakuje błąd w liczniku, ale zauważyłem ze brake Guard nie dziala prawidłowo, nawet jak jade na temp acc i zblize sie do pojadu to nie pojawia sie kontrolka auta na czerwon.
Dodam ze line assist dziala prawidłowo trzyma auto między liniami jak i również acc tez hamuje przed autem tylko break guard coś mnie nie wspomaga nawet przed przeszkodą w postaci auta i brak tej czerwonej kontrolki auta🤔
dreken
Rocznik: 2004
Re: Błąd Acc 93440
Post autor: dreken » 13 lis 2025, 21:03
U mnie po przelutowaniu zamontowałem kamerkę i wszystko wróciło do normy - nie pamiętam tylko czy musiałem ręcznie VCDS/ODIS błędy skasować
Podepnij kompa i zobacz czy masz jakieś błędy w w/w modułach.
A6 C6
S6 C7
