A6 c7 skrzynia s tronic 0b5 problem
Użytkownik1354
Post autor: Użytkownik1354 » 27 mar 2020, 21:34
Witam, mam pewien problem z moją a6 160k przebiegu, a mianowicie kupiłem auto po delikatnej kolizji, uszkodzone prawe koło, zderzak, lampa, urwane kable od radaru i drobne elementy. Wszystko zostało już naprawione tylko mam problem ze skrzynią, wyświetla mi komunikat po przejażdżce *Awaria przekładni: dalsza jazda możliwa tylko z ograniczeniami). Problem z biegami 1-2, przy ruszaniu i zmianie biegow z jedynki na dwoje czasem tez na 3ójke idzie stuk oraz jest problem z redukcja biegow z dwojki na jedynkę (musze wcisnac mocno pedal hamuca, sprzegla zeby zredukowal na pierwszy bieg). A6 stała nie użytkowania od 7msc, wszystkie biegi od 1 do 7 są tylko po tym postoju zniknął mi wsteczny 😂😂. Jak wrzucę R następuje szarpnięcie i autko gaśnie, wcześniej wsteczny działał normalnie.
Poprzedni właściciel zapewniał, że skrzynia jest w idealnym stanie, a jednak wyszło inaczej. Mam takie pytanko, bo podczas kolizji został przesunięty radar( sprawdzony 100% sprawny) i musi być zrobiona kalibracja, ponieważ wyświetla komunikat na desce Acc i braing guard niedostępny. Acc i braking guard ma jakiś wpływ na prawidłową pracę skrzyni czy zostaje oddanie auta do speca od skrzyn? Z góry dziekuje za odpowiedz! Pozdrawiam
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: damos » 28 mar 2020, 06:00
Opisywane objawy to raczej nie braking guard :(
mechatronika i/lub sprzęgła.
