[MANUAL] Problem z wrzuceniem dwójki
kamilwoz91
Post autor: kamilwoz91 » 08 lis 2019, 12:15
Witam, mam pytanie czy ktoś miał problem w C7 2.0 tdi 177 KM manulal,
że po przejechaniu dłuższego dystansu jak się dobrze zagrzeje jest problem z wrzuceniem tylko drugiego biegu? wcale nie można wrzucić, na krótkich odcinkach wchodzi bez problemu, jak jest zimny również.
Jak myślicie wymiana oleju może pomóc?
Post autor: mat1324 » 08 lis 2019, 14:35
Na pewno nie zaszkodzi :). Jaki masz przebieg?
jankes1878
Imię: Tomasz
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: jankes1878 » 08 lis 2019, 15:30
mat1324 pisze:Na pewno nie zaszkodzi
Nie zaszkodzi, ale wątpię, aby ten zabieg wyeliminował problem. Raczej sugerowałbym skierowanie się do warsztatu. Myślę, że im szybciej, tym lepiej.
kamilwoz91
Post autor: kamilwoz91 » 08 lis 2019, 15:41
Przebieg 170 tyś
danolek
Post autor: danolek » 08 lis 2019, 22:10
Tez tak mialem jak mi sie sprzeglo konczylo albo dwumasa :)
Jak wygląda zapchany DPF? Przeczytaj w tym temacie a6-c7-diesel/wypalanie-dpf-a-gaszenie-s ... 94209.html
kamilwoz91
Post autor: kamilwoz91 » 09 lis 2019, 18:19
No coś w tym może być bo przy ruszaniu zaczyna szarpać więc dwumas może się kończyć...
danolek
Post autor: danolek » 15 lis 2019, 11:47
Szarpanie przy ruszaniu to akurat inny temat w tych autach - poczytaj na forum 😉
Szakal81
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Re: [MANUAL] Problem z wrzuceniem dwójki
Post autor: Szakal81 » 25 wrz 2021, 01:29
I jak kolego.Ogarneles problem z dwojką?
kamilwoz91 pisze:
08 lis 2019, 12:15
audiweeb
Imię: JoJtek
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: audiweeb » 15 kwie 2022, 22:21
Chciałem odświeżyć temat.
Problem z wrzuceniem dwójki ale uwaga:
-tylko przy skręcaniu w lewe na lekkich nierównościach z 1 na 2 nigdy przy redukcji
- na idealniej prostej problemu nie ma
- w prawo tez problem nie występuje
ktoś ma jakieś pomysły??
Jareknb
Imię: Jarosław
Rocznik: 2013
Silnik:
Post autor: Jareknb » 16 kwie 2022, 10:53
Obstawiałbym na poduszki ze któraś jest wyrwana, silnika bądź skrzyni.
audiweeb
Imię: JoJtek
Post autor: audiweeb » 18 kwie 2022, 22:54
dziękuję kolego za podpowiedz
tasiorecki
Moje auto: Q3
Nadwozie: Hatchback
Silnik: 1.8 125KM
Post autor: tasiorecki » 06 wrz 2023, 09:05
czy udało się wam rozwiązać problem ?
Michal98
Napęd: Brak
Post autor: Michal98 » 12 paź 2023, 10:45
Mam ten sam problem ale tylko przy redukcji z góry na dół. Zauważyłem że jak wezmę lewarek delikatnie bardziej w prawo to wchodzi bez problemu. Co może być przyczyną ?
kingraider
Imię: Damian
Post autor: kingraider » 20 paź 2023, 10:23
Czy udało Ci się ustalić co powoduje że ciężko wbić drugi bieg? Bo też tak mam, że czasem ciężko wschodzi jak za bardzo do lewej dam lewarek
Michal98
Napęd: Brak
Post autor: Michal98 » 11 lis 2023, 02:00
U mnie problem nie ustał
