A6 C7 3.0 TDI Multitronic obroty silnika
kitok3
Post autor: »
Witam wszystkich, ma problem z A6 C7 3.0 TDI skrzynia multitronic. Podczas normalnej jazdy czy szybszej czy wolniejszej ze stałą prędkością skrzynia zaczyna redukować biegi do takiego stopnia że obroty silnika wpadają na maksymalny pułap, zwalniam delikatnie gaz i jest ok. Po przeskanowaniu auta w skrzynia mam błąd 2225-ROD Unknown error code intermittent MIL ON. Po skasowaniu błędu auto tydzień czasu pracowało bez zarzutów. Potem znowu to samo, po kolejnym skasowaniu było wszystko ok przez 1 dzień. Błąd informuje o prędkości obrotowej silnika, nie wiem gdzie mogę szukać przyczyny w sterowniku skrzyni czy samym silniku ???
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: »
Czym skanowany był ? jakiś normalny skaner by się przydał bo chyba VCDS nie był robiony?
kitok3
Post autor: »
Był skanowany VCDS
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
to podaj bląd z VCDS bo cieżko z tego 2225-ROD coś wywynioskować ;)
kitok3
Post autor: »
Wstawione.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez kitok3, łącznie zmieniany 4 razy.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
czy w innych sterownikach np. ABS/ESP czy zegarach są podobne błędy?
sterownik multi dostaje sygnał obrotów po CAN - czyli jeżeli ten bląd jest tylko w skrzyni to można stawiać na sterownik skrzyni , jak w innych też to można podejrzewać sterownik silnika itd
kitok3
Post autor: »
W innych sterownikach błędów nie ma. Zdemontuje sterownik skrzyni i wyśle do sprawdzenia.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
to nie będzie raczej kwestia połączeń w sterowniku , bardziej sam sterownik szwankuje - taka sugestia osoby która takie rzeczy naprawia ( wspomniałem jej na temat twojego problemu )
kitok3
Post autor: »
Jutro rozbieram skrzynie i wyciągam sterownik do sprawdzenia. Zobaczymy czy pomoże ????
[ Dodano: 2019-05-29, 13:44 ]
Temat rozwiązany: po odpięciu wtyczki do sterownika skrzyni ukazały się zalane i zaśniedziale styki od wody. Wyczyszczono zakonserwowano i działa bez problemu.
Tylko pytanie jak się tam woda dostała ???
[ Dodano: 2019-05-29, 13:45 ]
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Post autor: »
to już któryś przypadek gdy tą wtyczkę widzę zalaną.
lezy1
Post autor: »
Ta wtyczka jest na wieszku? Gdzie dokładnie sie znajduje
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: »
Tak z tyłu na skrzyni
namor
Imię: Roman
Silnik: 4.5 V8 520KM
Post autor: »
kitok3 pisze:...
czym to wyczyściłeś, jakimi środkami ?
