0B5 PJU - pocenie z części przekładniowej skrzyni
jarasxy
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170KM
Delikatnie miałem zapoconą dolną część skrzyni. Wymyłem dokładnie cały korpus aby wyłapać no i jest. Poci się na łączeniu ostatniego dekla z korpusem skrzyni. Wiecie może jak jest rozwiązane doszczelnienie tych dwóch elementów? Uszczelka czy silikon? Szukałem imformacji w sieci ale nie mogłem nic znaleźć. Podrzuci ktoś nr, jeśli tam uszczelka? Zakładam, że do jej wymiany trzeba spuszczać olej z części przekładniowej?
- Załączniki
- IMG_2025-05-06-125310.jpeg (163.75 KiB) Przejrzano 71 razy
- Edddisz
- Imię: Emem
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Re: 0B5 PJU - pocenie z części przekładniowej skrzyni
Tam do tego klej jest specjalny jest bez uszczelki, ale przypuszczam, że jakieś dirko też da radę.
Najwięcej zabawy to z wyjęciem wału.
jarasxy
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
Ok, dzięki za odpowiedź. Spróbuję to w takim razie ogarnąć w najbliższym czasie. Powoli dwumasę słychać i to będzie dobra okazja przy jedenej robocie
