S-Tronic Awaria przekładni, przełącz na P
domo567
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Witam. A6 C7 2.0 TDi Ultra FWD 2016. Mam problem który był sporadyczny ale się nasila. Przy próbie odpalenia samochodu pokazuje komunikat "Awaria przekładni przełącz na P. Po kilu próbach przemieszania lewarkiem udało się odpalić auto. Dzieje się to tylko po postoju. Skrzynia biegów to 0CK II generacji. Po podłączeniu komputera są 2 błędy: P091900 - Dźwignia zakresów - Usterka i P280500 Czujnik zakresów jazdy - Odchylenie. Od czego zacząć ? Czy wymieniał ktoś ten czujnik zakresów ? Znajduję się od pokrywką z boku i jest zapięty w mechatronikę. Czy ktoś miał taki problem ?
OnlineKKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: S-Tronic Awaria przekładni, przełącz na P
Setki ludzi ma z tym problem. Podobno da się to wymienić bez opuszczania mechatroniki.
domo567
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2016
Tak jest trochę postów ale nie ma konkretów. Chodzi mi głownie o to czy to wina tego czujnika czy wybieraka. Po skasowaniu błędny nie wracają. Od rana do wieczora jest ok. Problemy pojawiają się po postoju.
skuzi
- Imię: Kuba
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI CNHA 190KM
Witam wszystkich.
Podłączę się pod ten wątek.
Właśnie auto stanęło na drodze i szukam w okolicy KRK kogoś kto może pomóć
skuzi
- Imię: Kuba
- Rocznik: 2016
No i tak: auto odstawione na lawecie do mechanika w krk. Błędy skasowane i auto jeżdziło pół dnia nic nie wyskoczyło. Miałem odebrać na następny dzień ale mechanik wsiadł rano i od razu P060700 P0C2900 P0C2A00 P280500 więc zapadła decyzja o wymianie pozycjonera. Wymiana + część (1800) auto odebrane. 1 dzień jeżdżone i na drugi dzień krótka trasa, auto ostygło po 2 h przy odpalaniu na czerwono: Awaria! proszę zatrzymać i włączyć na P. Błędy cztyane (na telefonie Car Scanner) na szybko to U 102600 ogólny bład
Propozycja wymiany modułu sterującego ...
skrzynia 0ck Audi A6 C7 ultra
