[INNY] Dziwne charczenie przy przyspieszeniu
adrian87
Post autor: adrian87 » 20 sty 2020, 22:56
Witam. Może ktoś miał podobny problem , podczas przyspieszeniu na niższych obrotach słychać dziwne charczenie szeleszczenie nie wiem jak to określić, słychać to przez chwilę i przestaje jak wejdzie na wyzsze obroty .Silnik 3.0 272 ps . Przebieg 155tys. Będę bardzo wdzięczny za jakieś sugestie gdzie zacząć szukać?
Ostatnio zmieniony 21 sty 2020, 10:56 przez adrian87, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
zmiana dzwięku silnika przy obciążeniu
Post autor: Łukasz_1 » 24 sty 2020, 22:51
dołączam się do pytania, przy przyspieszaniu na samym początku słychać znaczną zmianę dzwięku silnika - jakiś taki szmer, huczenie czy tam obcieranie się czegoś.... dziwne to zwłaszcza że jestem dosłownie kilka dni po wymianie filtrów i oleju... na moje oko to może być luźny rozrząd i wałki nie pracują jak trzeba... co myślicie?
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 25 sty 2020, 05:05
W moim przypadku jest podobnie, ja obstawiam że wina leży po stronie niskich temperatur na zewnątrz auta i myślę że winę ponosi właśnie łańcuch rozrządu. Wydaję się że jest problem z napinaczem.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
A6 C7 3.0 TDI 245 PS + Stage 1 269PS/589Nm
adrian87
Post autor: adrian87 » 25 sty 2020, 17:56
Niskie temperatury to nie wiem, moja stoi w przydomowym garażu w którym jest około 19 stopni. I jak jadę to słychać te charczenie
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 25 sty 2020, 18:41
Pierwsza myśl to łańcuch rozrządu jaka mi przyszła na myśl. Kolega Łukasz 1, też wspomniał o rozrządzie. Przyjrzyj się może turbinie od środka.
A2 1.4 74 PS
żybis
Imię: Przemo
Rocznik: 2016
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: żybis » 25 sty 2020, 22:57
Jestem zainteresowany tym tematem.
Czy ktoś coś wymyślił? Co to za objaw?
Pozdro
Przemo
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 29 sty 2020, 18:18
dziwne ale u mnie ten hałas na razie ustał... nic przy nim nie robiłem, chodziłem i nasłuchiwałem tylko dookoła silnika ale na postoju to se mozna posłuchać.... Puki co jest cicho tylko nie wiem czy jestem przewrażliwiony czy silnik jakoś stracił na dynamice czy skrzynia jakoś późno zmienia biegi. Dziwne. muszę ogarnąć ten napinacz rozrządu ale to kwestia długoterminowa.
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 29 sty 2020, 19:30
W okresie zimowym jesteśmy narażeni na dodatkowe dziwne dźwięki w aucie. Sam czekam kiedy zrobi się cieplej. :shock:
A2 1.4 74 PS
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 23 lut 2020, 18:21
hałas ciągle się utrzymuje niestety.... Czytałem kilka postów na tym forum i niekturzy skarżą się na hałas nawet po wymianie rozrządu. Ja wymieniłem samodzielnie olej (z odkręcaniem i czyszczeniem dolnej miski) i wszystkie filtry i ten hałas jest słyszalny dopiero po tej ostatniejk wymianie oleju. Ciekaw jestem czy ma na to wpływ odpalanie silnika tuż po wymianie oleju gdzie przez kilka sekund silnik nie ma smarowania?
