[CNHA 2.0 190 KM] znaczny ubytek płynu chłodniczego
19Bartek77
Post autor: 19Bartek77 » 01 gru 2019, 17:42
Witam Wszystkich,
nie znalazłem tematu dotykającego ubytku płynu chłodniczego w tym silniku więc, chciałbym opisać poniżej sytuację i poprosić o radę.
Przy 155k pierwszy raz po jeździe autostradowej musiałem dolać płynu chłodniczego. Od tamtej pory - aktualnie przebieg to 173k dolewam już co jakieś 2k.
Brak nalotu pod korkiem oleju, brak zanieczyszczeń w zbiorniczku wyrównawcznym, lekko spocony zbiorniczek na połączeniu z wężami.
Wstępna decyzja od strony serwisu (nie do końca wyczułem pewność w ich wypowiedzi) to uszkodzona uszczelka pod głowicą lub nawet sama głowica.
Czy wg Was to jedyna możliwość czy należałoby sprawdzić jeszcze jakieś inne możliwości przed braniem się za głowicę?
I najważniejsze - czy doradzicie m jakiegoś ogarniętego mechanika, kto podejdzie do tego z okolic Lublina (jestem z Zamościa) lub Warszawy. na moim terenie nie znam kogoś kto się chce podjąć takiej diagnozy i ewentualnej naprawy :|
Z góry serdeczne dzięki.
kazimierz26
Post autor: kazimierz26 » 02 gru 2019, 19:31
Dzień Dobry. Miałem Audi z tym silnikiem i taka samą sytuacja. Ubytek płynu i co około 2-3 tys km. Przy przebiegu niecałe 100tys km padła uszczelka. Na same diagnozy wydałem worek pieniędzy bo nikt nie chciał wierzyć ze tak może być przy takim przebiegu. Powymieniane obie chłodnice EGR a to jednak uszczelka. Mądry mechanik ma manometr który podłącza w miejsce korka chłodnicy i obserwuje ciśnienie w układzie chłodzenia. U mnie w momencie załącznia turbo był o ciśnienie powyżej 2barów. Głowica do planowania i nowa uszczelka załatwiły sprawę. Przy okazji polecam umyć DPF bo w moim przypadku płyn chłodniczy go zapchał.
19Bartek77
Post autor: 19Bartek77 » 05 gru 2019, 09:42
Dziękuje za opisanie sytuacji.
Jaki był koszt planowania głowicy i wymiany uszczelki?
[ Dodano: 2019-12-05, 09:42 ]
Czy poleci mi ktoś zaufany zakład gdzie mogę się zgłosić z takim problemem w okolicach Lublina lub Warszawie? Wolałbym nie ryzykować takiej naprawy w warsztacie bez jakiejkolwiek rekomendacji.
Z góry dziękuje za pomoc.
jimmy991
Re: [CNHA 2.0 190 KM] znaczny ubytek płynu chłodniczego
Post autor: jimmy991 » 27 lip 2020, 21:30
Posiadam taką samą jednostkę i ten sam problem. Wyciek płynu ze zbiorniczka i twarde przewody. Kolego z Zamościa czy udało Ci się naprawić i możesz polecić warsztat?
roland_80
Imię: Roland
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: roland_80 » 28 lip 2020, 08:04
Wyciek Płynu i twarde przewody to nie to samo co w pierwszym poście ale najpewniej powód ten sam bądź gorszy . Podjechać do mechanika niech sprawdzi płyn bądź samemu sprawdzić zawartość testerem CO2
cherisher
Imię: Darek
Post autor: cherisher » 03 gru 2020, 20:09
Dokładnie sprawdzić testerem CO2, oraz pompę wody lubią cieknąć. Przypadłość tych silników.
glowijac
Imię: Glowijac
Post autor: glowijac » 04 lis 2021, 23:23
Witam Wszystkich,
mam pytanie czy ktoś miał w miedzy czasie podobny problem z ubytkiem płynu i jakie okazały się przyczyny?
U mnie przy 176kkm pojawił się komunikat o niskim poziomie płynu, po dolaniu 1l i przejechaniu 500km znowu pojawił się komunikat. Korek czysty, brak bezpośrednich śladów wycieku. Dodałem markera UV, ale też nic nie widać.
Jak sprawdzacie czy olej jest czysty? Spuszczając go?
Bartek190
Imię: Bartosz
Post autor: Bartek190 » 19 lis 2022, 00:32
Cześć glowijac. Co było przyczyna twojego ubytku? Pozdrawiam i dziękuje z góry za odpowiedz.
glowijac
Imię: Glowijac
Post autor: glowijac » 03 sty 2024, 20:53
Bartek190 pisze:
19 lis 2022, 00:32
Cześć, po tamtym ubytku i uzupełnieniu, płyn przestał ubywać wiec założyłem, że coś się samo uszczelniło, ale mówię to na podstawie miesiąca jazdy i przejechanych 1000km ponieważ przy 177kkm zrobiłem cały rozrząd z pompą wiec to też mogło mieć wpływ.
Teraz mam 225kkm.
brutus7
Imię: Roman
Rocznik: 2013
Moje auto: Nie mam
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Napęd: RWD
Post autor: brutus7 » 21 lut 2025, 01:53
R
LukaszRud
Imię: Łukasz
Rocznik: 2017
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Post autor: LukaszRud » 02 mar 2025, 08:18
W tych silnikach lubi przeciekać chłodniczka egr i wodny intercooler to podstawa do sprawdzenia.
LukaszRud
Daniel121s
Imię: Daniel
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: Daniel121s » 07 mar 2025, 21:44
Witam przy przebiegu 177 coś lub wyżej koniecznie trzeba zerknąć na pompę wody czy jeszcze żyje jak rozrzad nie był ruszany. Duża szansa jest ze może cieknąć.
