[CDUC 3.0 245 KM] Wyjmowanie turbiny (czy trzeba odkręcać po
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 05 lut 2019, 14:30
Witam, zamierzam wymienić turbinę w weekend i zastanawiam się czy ktoś z Was mógłby podzielić się doświadczeniem. Po zdjęciach w ETCE widać ze turbo zamocowane jest do podpory i pomiędzy turbiną a podporą jest uszczelka i pomiedzy podporą a silnikiem też jest uszczelka jak będzie najszybciej? ewentualnie najwygodniej? wolałbym podporę zostawić a wyjąć samą turbinę ale jak poręczniej i szybciej będzie odkręcić podporę no to trudno. Po zdjęciu kół za kołami są aluminiowe osłonki pzryłapane kilkoma wkrętami co pdp pomoże odkręcic śruby mocujące kolektory.
[ Dodano: 2019-02-05, 14:30 ]
mat1324 mógłbyś wrzucić instrukcję wymiany turbo w moim aucie? Czytałem Twój post z instrukcjami do wyjmowania twin turbo, pewnie są bardzo podobne ale diabeł tkwi w szczegółach i nie chciałbym się męczyć nad jakąś śróbką pół dnia😁
Post autor: mat1324 » 05 lut 2019, 18:30
Tutaj masz podstawową instrukcję wymiany. Gdyby było trzeba coś więcej, to pisz :).
https://www.dropbox.com/s/vx67lr56ezfc2 ... 20A6C7.rar
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 05 lut 2019, 19:35
mat1324 super robota, wrzuć jeszcze proszę demontaż podszybia
Post autor: mat1324 » 05 lut 2019, 20:14
Chodzi Ci o osłonę podszybia, czy o ścianę grodziową? Osłonę podszybia wysuwasz w kierunku przodu po zdjęciu uszczelki na grodzi.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 05 lut 2019, 20:51
Chodzi mi o jak najlepszy dostęp do turbiny od strony kabiny. Ciasno tam i jeśli w jakiś szybki i łatwy sposób można by poprawić dostęp to będę wdzięczny za rady. Osłona podszybia się tylko wysuwa? To juz do tego sam dojde. Orientujesz się czy szpilki mocujące turbine bardzo ciężko odkręcić czy często się urywają? sory za natłok pytań ale chce się przygotować zanim zacznę rozkręcać :)
Post autor: mat1324 » 05 lut 2019, 22:30
Po stronie zimnej nie będzie problemu, ale po stronie gorącej może nie być za wesoło <uoee> .
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 05 lut 2019, 22:41
Jakieś sugestie przy odkrecaniu? Rozgrzać turbine? Użyć opalarki I nagrzać szpilki? Potraktować je młotkiem? Czy wd40 I jazda?
Post autor: mat1324 » 05 lut 2019, 22:42
WD40 i jazda :).
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 06 lut 2019, 14:28
A czy orientujesz się czy po wymianie turbiny ze sterowaniem trzeba robić jakieś adaptacje?
Post autor: mat1324 » 06 lut 2019, 14:31
Jeśli wsadzisz używkę, to nie trzeba, ale jak ruszysz sztangę, to trzeba ją ustawić.
Łukasz_1
Imię: Łukasz
Post autor: Łukasz_1 » 06 lut 2019, 16:34
No, mam używkę ponoć z minimalnym przebiegiem z Q7 z 2016r. Niby wszystkie numery się zgadzają. W sobotę zobaczymy jak zaśpiewa&#128513;
