2.0 TDI 177 koni wymiana zabieraka pompy oleju
Osaa6
Post autor: Osaa6 » 18 wrz 2018, 09:38
Witam tak jak w temacie czy ktoś z was już to robił i czy w tych silnikach nadal jest z tym problem i przy jakim przebiegu powinno się to robić ?
seba.79
Imię: Seba
Rocznik: 2012
Silnik: 2.0 TDI 150KM
Post autor: seba.79 » 24 wrz 2018, 20:58
W Twoim silniku już ten problem nie występuje - poprawiono to.
acinr_PL
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: acinr_PL » 02 gru 2018, 23:03
bzdury piszesz.
W cglc dalej występuje zabierak pompy olejowej na zasadzie wymiennego imbusa.
W nowszych silnikach vw/audi na common railu konstruktorzy wydłużyli zabierak z 77mm do 100mm akurat w cglc jest ten dłuższy zabierak napędu pompy olejowej ale nie oznacza, że się nie zużywa i nie wyrabia gniazda w którym pracuje.
W poprzednim moim aucie a3 8p 2009r silnik 2.0tdi CBAB na common railu występował zabierak taki sam ale 77mm i wymieniałem fabryczny zabierak przy przebiegu 235kkm,
filmik:
nosił lekkie oznaki zużycia. Ale znam przypadek, że w takim samym silniku zabierak był obrobiony przy przebiegu 180kkm i zatrzymał pracę pompy olejowej.
Jak dobijasz do 200kkm przebiegu warto do niego zajrzeć i profilaktycznie wymienić koszt nowego w aso to tylko: 23,99zł
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 03 gru 2018, 20:42
A masz jakieś potwierdzone info że w silniku CGLC jest problem z imbusem? bo ja nie słyszałem o takim przypadku.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 03 gru 2018, 20:55
napewno on tam jest, świeże auto to może jeszcze tego nikt nie robił
acinr_PL
Rocznik: 2013
Post autor: acinr_PL » 03 gru 2018, 22:01
Czy świeże auto nieistotne ważny jest przebieg. Dziś 3-4 latki mają pod 200kkm nakulane. Te zabieraki w cglc również się wyrabiały.
Przykładowe zdjęcie z forum a4 zabieraka z silnika CAGA, pompa oleju taka sama, zabierak taki sam 100mm długości
Dalej uważasz, że się nie wyrabia? Nie musisz się ze mną zgadzać. A6 to 2gi dieslel audi w moim posiadaniu gdzie na wiosnę profilaktycznie zabierak wymienię.
pephone
Post autor: pephone » 07 gru 2018, 22:33
moje dwie wypowiedzi na nurtujący Cię temat:
widzieliscie-to-jakas-masakra-vt85891.h ... ht=#866695
a6-c7-20-tdi-ile-oleju-vt89797.htm?highlight=#866687
acinr_PL pisze: Dalej uważasz, że się nie wyrabia? Nie musisz się ze mną zgadzać. A6 to 2gi dieslel audi w moim posiadaniu gdzie na wiosnę profilaktycznie zabierak wymienię.
nie jestem specjalistą (mechanikiem), ale mój zbierak był przy przebiegu 320tys w lepszym stanie niż ten na Twoich fotkach, śmiem twierdzić, że nawet takie zużycie jak na Twoich fotkach nie spowodują przekręcenia się imbusa w pompie olejowej- musiałby być konkretnie "ostrugany", żeby się przekręcił w pompie...
Na moje oko awarie wynikają z tego, że pompa staje, a imbus się kręci wyrabiając gniazdo w pompie i "strugając się". Tak jak patrzyłem na dół swojego silnika, materiał z jakiego jest zrobiony imbus to ciężko mi uwierzyć w to, że on się sam wyciera....
musi "coś" stanąć w pompie, żeby imbus kręcił się w zapieczonym gnieździe pompy- wtedy widać mocne zużycie tak jak na załączonych przeze mnie zdjęciach (znalezionych w internecie) - w samoistne zużycie materiału imbusa/zbieraka ciężko mi jest uwierzyć.
Przemek
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 07 gru 2018, 22:47
on jest z bardzo dobrej stali zrobiony, wystarczy ze zastosowali by ten zabierak w kształcie torxa
arczi0044
Imię: Artur
Rocznik: 2013
Post autor: arczi0044 » 08 gru 2018, 09:25
Nie ma co na siłę szukać problemu, widać że ten imbus w nowszych silnikach został poprawiony i kolega pephone to udowodnił <okok>
seba.79
Imię: Seba
Rocznik: 2012
Post autor: seba.79 » 02 lut 2019, 15:54
No więc może takich głupot nie napisałem ;)
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 27 sty 2020, 20:41
mam pytanko czy do tej wymiany demontażu misy trzeba opuszczac zawieszenie w a6 c7 ?
mirefire
Imię: mirefire
Post autor: mirefire » 05 lut 2020, 10:01
Ja wymieniałem.... przy okazji wymiany rozrządu....
przy 180 kkm, nieznaczne ślady zużycia imbusa/ołówka.
Tylko że u mnie mechanik odkręcił pompę oleju z zębatkami ( nie wolno tego robić ponieważ trzeba specjalnej procedury do ustawienia luzu miedzy zębatkami) u mnie skończyło się wyłamaniem zębów <wnerw>
A wystarczyło zdjąć pierścień zabezpieczający i wyciągnąć magnesem imbus...
jacob
Imię: Kuba
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0 170KM
Re: 2.0 TDI 177 koni wymiana zabieraka pompy oleju
Post autor: jacob » 18 wrz 2021, 15:48
Sorry kego "pephone" za odgrzewanie kotleta ale muszę zdementować te bzdury bo ktoś jeszcze przeczyta i się będzie tym sugerował. Bez urazu kolego to nic do Ciebie, ale Twoje teoria jest niezgodna z prawdą. Nic w POMPIE NIE STAJE I SIE WTEDY IMBUS NIE KRĘCI I NIE STRUGA!!! Imbus jak się wystruga/obrobi to na samym końcu w miejscu w którym pracuje w gnieździe walka. To wałek napędzany obrotami silnika, za pomocą owego imbusa napędza pompę oleju, nie odwrotnie i to trzeba jasno podkreślić. Pompa się zatrzyma wtedy jak stanie imbus, ale wałek będzie się nadal obracał, tyle że przez wyrobione gniazdo i imbus wytarty nie będzie napędzał już pompy oleju.
wielik
Imię: Mat
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Skrzynia: DSG
Post autor: wielik » 28 wrz 2021, 08:21
acinr_PL pisze:
03 gru 2018, 22:01
Widzę moje zdjęcia z forum a4 ..
Trochę muszę sprostować. Zabierak moim zdaniem i zdaniem mechanika był w bardzo dobrym stanie!!
Przebieg auta w momencie wymiany to 320 tys . Nie uważam żeby to się obrobilo przez kolejne 320 tys km..
Silnik cagb 2010 r zabierak 100mm.
Nie ma co panikować jak mamy zabierak nowszego typu
