[A6 C7 2.0tdi] Swiece zarowe - wymiana
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 18 wrz 2017, 14:03
Koledzy temat moze banalny ale mam problem ze zdieciem kapturka ze swiecy zarowej , moze ktos juz to zdejmowal i podpowie mi jak to zrobic probowalem juz nawet kombinrkami z calej sily i nic siedzi bardzo mocno moze trzeba cos wcisnac sam juz nie wiem
Misiek_kb89
Post autor: Misiek_kb89 » 20 mar 2018, 22:01
Jak tam Kolego poradziłeś sobie? Co było przyczyną wymiany świec ?
Post autor: mat1324 » 20 mar 2018, 22:22
Według serwisówki do ściągania tych fajek są takie szczypce, którymi chwyta się za jej kołnierz.
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 23 mar 2018, 07:02
Jeszcze nic nie sciagalem balem sie zeby nie urwac ,przyczyny wymiany swiec zadnej nie ma chcialem poprostu wiedziec jak to sie zdejmuje i ewentualnie sprawdzic czy wszystkie sa sprawne
kicek
Imię: Tomasz
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 TFSI 560KM
Napęd: RWD
Post autor: kicek » 24 sie 2019, 00:24
Kolego niesprawna świeca wywali Ci CHECK ENGINE. Bynajmniej u mnie wyskoczył i VCDS wskazuje na uszkodzoną trzecią świece. Sam mam strach wymienić. Może ktoś ma patent na w miarę bezpieczne wykręcenie świecy?
Martin80
Rocznik: 2015
Skrzynia: DSG
Post autor: Martin80 » 27 sie 2019, 17:31
mat1324 pisze:Według serwisówki do ściągania tych fajek są takie szczypce, którymi chwyta się za jej kołnierz.
Gdzie takie szczypce można kupic ? Wg serwisu w przypadku kiedy jest uszkodzona jedna swieca wymieniają wszystkie ? Jakiej firmy są oryginały i jakie mają symbole.
Ktoś już wymieniał we własnym zakresie ? Prosta sprawa czy lepiej się nie bawić i jechać do serwisu.
Post autor: mat1324 » 27 sie 2019, 18:37
Można je kupić, ale są dość drogie, ok. 25$. Dobierz coś podobnego, aby ściągnąć fajki.
W serwisie wymieniają wszystkie 4, ponieważ trzecia jest inna, bo posiada czujnik ciśnienia. Na pierwszy montaż montowano BERU / BOSCH / NGK i dlatego serwis chce, aby wszystkie były jednego producenta.
[ Dodano: 2019-08-27, 18:29 ]
Wymiana jest prosta, a w serwisie są bardzo drogie te świece, bo ok. 1000 zł za cztery sztuki.
3x 059963319AB + 1x 03L905061K (trzeci cylinder)
Są to najnowsze numery świec dla silnika CNHA.
np.
https://aparts.pl/partscatalogue/059963 ... 319AB.aspx#
https://aparts.pl/partscatalogue/03l905 ... 5061K.aspx#
Martin80
Rocznik: 2015
Skrzynia: DSG
Post autor: Martin80 » 27 sie 2019, 19:55
Dziękuje / no to znowu mnie czeka mały wydatek :|
rozumiem , że ten komunikat świadczy, że padła swieca
pelonek1
Imię: Przemek
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: pelonek1 » 27 sie 2019, 20:07
Martin80 pisze:
Ja u siebie wymieniałem tylko że w innym silniku, chociaż fajki są podobne jak nie takie same.
Dzień wcześniej prysnąłem z góry świece WD40.
Do ściągnięcia fajki użyłem opasek zaciskowych, trytek, trytytek czy tak jakoś mówią na nie. Lekko zaciskałem w tym wcięciu u góry fajki i ciągnąc za wolny koniec schodziły bez problemu. Oryginalnie miałem BERU i na takie zmieniłem ale tylko te które były uszkodzone, w sumie to kupiłem komplet, reszta jeździ w bagażniku.
Tutaj dodatkowe pytanie przy okazji do kolegi mat1324 czy takie opaski zaciskowe audi stosowało do przyczepiania elementów np. linki, przewody? Kilka takich opasek zauważyłem w okolicy mojego silnika i zastanawiam się czy to oryginał. Dodatkowe pytanie to na łączeniu silnika ze skrzynią przy ostatniej wymianie oleju zauważyłem że jest trochę czarnego silikonu i też zastanawiam się czy to może być oryginalny silikon czy ktoś już coś robił w moim silniku?
[ Dodano: 2019-08-27, 20:07 ]
Martin80 pisze:Dziękuje / no to znowu mnie czeka mały wydatek :|
Tak świeca 4 cylinder padła niestety.
Martin80
Rocznik: 2015
Skrzynia: DSG
Post autor: Martin80 » 27 sie 2019, 20:16
Prawie 500zł za swiece - masakra :shock:
Post autor: mat1324 » 27 sie 2019, 20:32
W fabryce używają opasek do spinania wiązek i jest to <okok>. U siebie też mam kilka fabrycznych opasek. Silikon też jest dopuszczalny, bo coraz częściej jest on używany zamiast uszczelek.
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 27 sie 2019, 21:00
mat1324 pisze:W fabryce używają opasek do spinania wiązek i jest to <okok>. U siebie też mam kilka fabrycznych opasek. Silikon też jest dopuszczalny, bo coraz częściej jest on używany zamiast uszczelek.
Dzięki za odpowiedź, no i powiem szczerze to takiej odpowiedzi oczekiwałem , inaczej nie dałoby mi to spokoju :)
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 03 sty 2020, 22:18
Czyli aby zdiac fajke trzeba mocno za nia ciagnac do gory za plastikowa czesc, nie ma tam nic ukrytego do nacisniecia czy cos ? Pytam bo u siebie ciagnolem kabinerkami i nie dam rady sciagnac
Faceebook A6Klub PL
Post autor: Faceebook A6Klub PL » 09 mar 2020, 01:28
Witam, Panowie a ma ktoś oznaczenie albo wie numerację świec w 2.0 silnik CNHA ? Która 1 świeca żarowa jest?
Post autor: mat1324 » 09 mar 2020, 09:54
Od strony rozrządu jest pierwsza, więc stojąc przed autem:
szyba
...4...
...3...
...2...
...1...
zderzak
Numery też chcesz?
