Duże spalanie w mieście
hghormone
Post autor: hghormone » 06 lut 2017, 14:42
Jazda po miescie do 50km/h.
Zima.
Spalanie 12.9
Czy to jest normalne ?
Audi A6 C7 2.0 tdi CGLC 177KM
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: januszm » 06 lut 2017, 18:50
przeciez to nie jest 1.9tdi.
masz srednia 15kmh, wiec raczej nie ma sie co dziwic.
30km w 2 godziny?
tak po zatym...
jak DPF? sprawdzales czy masz jakies bledy?
Spalanie na trasie?
hghormone
Post autor: hghormone » 06 lut 2017, 18:55
W 2 godz bo latalem wolno pomiesci i 2 x 15min razy na kogos czekalem na wlaczonym silniku.
Na trasie latam tak ok 140km/h i spalanie 9l.
Juz sam nie wiem czy podczas postoju to tak idzie w gore czy co.
DPF jest ok, zadnych bledow.
Czesto lece w trase to go wypalam.
No i dzisiaj -1 na dworzu.
To spalanie jest od momentu wlaczenia calkowicie zimnego silnika, a wiec troche spalil zeby go zagrzac.
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 06 lut 2017, 19:40
hghormone pisze:Juz sam nie wiem czy podczas postoju to tak idzie w gore czy co.
To 2 postoje dały taki wynik, ale jak masz skrzyżowania co 200 m i na każdym stajesz i dynamicznie ruszasz to poniżej 10 l nie zejdziesz
Było przez 8 lat A6 C6, 8 lat A6 C7 teraz Q5
hghormone
Post autor: hghormone » 06 lut 2017, 19:41
Ale dlaczego az tak rosnie na postoju, przecuez wtedy chyba tak duzo nie pali ?
Ł-y-S-y
Post autor: Ł-y-S-y » 06 lut 2017, 21:06
hghormone pisze:Ale dlaczego az tak rosnie na postoju, przecuez wtedy chyba tak duzo nie pali ?
w granicach 0,8 - 1.0 L / H - w zaleznosci jak silnik ( klima, ogrzewanie, podgrzewanie siedzen itp )
jak dla mnie przy tej sredniej predkosci - normalne, pewnie jak bys przelecial potem z 15 - 20 km zwyklym ruchem to by spadło :)
Bylo 1009 KM a juz jest 1183 w GARAGE - łacznie :) i jeszcze urosnie :)
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: Riker74 » 21 mar 2017, 10:06
Ł-y-S-y pisze:
Nie rozumiem tego wskaźnika. Gdy auto stoi na postoju wskaźnik dochodzi do końca...i średnia wzrasta. Przecież to chyba nie jest miarodajne? Załaczam zdjęcie komputera podczas postoju na światłach..p.s. co znaczy ta zielona ikonka akumulatora?
po zmianie opon na 18 letnie spalanie wzrosło niestety..ale żeby aż tak ?:./
Ł-y-S-y
Post autor: Ł-y-S-y » 21 mar 2017, 12:42
Riker74 pisze:
Ł-y-S-y pisze:
Tu ci pokazuje srednie spalanie - chwilowe to jest ta ruszajaca sie kreska
Srednia bedzie wzrastac i to szybko na krotkich odcinkach, na postoju tez bo przeciez silnik pracujac pobiera tak samo paliwo :)
Na zielono ( akumulator ) pokazuje ci jak hamujesz silnikiem ( odzysk energi czy jak to sie tam zwie )
Widze ze masz niedogrzany / nienagrzany silnik - krotka trasa ?
na szerszych oponach zawsze bedzie wiecej palił
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 21 mar 2017, 17:51
Riker74 pisze:Nie rozumiem tego wskaźnika. Gdy auto stoi na postoju wskaźnik dochodzi do końca...i średnia wzrasta. Przecież to chyba nie jest miarodajne?
Nie jest?
Jeśli na baku przejedziesz tylko 100 kilometrów a resztę baku "przestoisz" (spalisz stojąc) - to 65 (czy 70) litrów wystarczy ci jedynie na 100km. I takie spalanie komp musi ci pokazać. Inaczej będziesz mieć pretensje, ze komp w mieście pokazuje spalanie 9L/100 a faktyczne - mierzone pod dystrybutorem wychodzi 12L/100.
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 22 mar 2017, 14:26
na szerszych oponach zawsze bedzie wiecej palił[/quote]
Tak . to na krótkiej trasie było.Słyszałem o problemach z niedogrzaniem tych silników:/
Ale jeszcze jedna rzecz..jeżeli auto na skrzyżowaniu ( system start/ stop ) to przecież kreska powinna maleć i średnia spadać..a tak nie jest..może się czepiam ale to taki szczegół. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2017-03-22, 14:26 ]
damos pisze:
Nie jest?
Wszystko rozumiem...ale na postoju na najniższych obrotach kreska dochodzi na max do końca..a to jest jakieś ..20 L..To chyba coś nie tak..W starej Borze miałem tak że przy postoju komp zmieniał wskaźnik do zużycia na godzinę..a jak ruszysz to na km..To było ok..
Ł-y-S-y
Post autor: Ł-y-S-y » 22 mar 2017, 20:37
W starszych i nie tylko ( ujezdzam czasmi Passeratti 2012r i tez tak ma ) pokazuje na postoju L/H jak ruszasz to sie zmienia.
W audi masz to inaczej rozwiazane, najdokladniejsze spalanie wyliczysz se jak zatankujesz 2 razy do pelna i przeliczsz przez przejechane km.
Niech napisza inni uzytkownicy 2.0 TDI - jak im to wychodzi w miescie ?
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Post autor: pan42 » 22 mar 2017, 21:03
Ł-y-S-y pisze:najdokladniejsze spalanie wyliczysz se jak zatankujesz 2 razy do pelna i przeliczsz przez przejechane km.
<okok>
Przy jeździe po mieście wskazania są zbyt optymistyczne, przy dystrybutorze u mnie wychodzi ok. 10l/100km. W C6 wskaźnik spalania zakłamywał dużo bardziej
Riker74
Imię: Bartosz
Rocznik: 2013
Post autor: Riker74 » 27 mar 2017, 21:15
pan42 pisze:
<okok>
Dziś zrobłłem trasę - 470 km, z czego 400 km na ekspresówce.Średnia predkość na ekspresówce to 130-140 km/h. Średnia spalania z tej trasy to 6,4 L.
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 28 mar 2017, 10:20
Riker74 pisze:Dziś zrobłłem trasę - 470 km, z czego 400 km na ekspresówce.Średnia predkość na ekspresówce to 130-140 km/h. Średnia spalania z tej trasy to 6,4 L.
No to bardzo ładnie. U mnie średnia z ostatnich 4000km to 12,1L a z ostatnich 350km to 13,5L <zalamka> 50% miasto, 50% trasa :>
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: skubiszek » 28 mar 2017, 19:04
Silnik pracując na wolnych obrotach na postoju będzie pobierał zawsze paliwo... i to bardzo dużo. Jadąc na trasie puść gaz i nie hamuj...silnik pracuje a pokazuje spalanie 0.0 litra więc skoro pokazuje 0.0 to powinien zgasnąć ? No nie... są to prawa fizyki i wszystko z Twoim autem jest ok
części samochodowe motostacja
