Dziwny dźwięk od spodu silnika na wyskości wału
Oliwier01
Imię: Oliwier
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: Oliwier01 » 29 gru 2024, 01:35
Witam, jestem tu nowy, posiadam Audi A6 C7 2012 rok 3.0 tdi claa 204km s-tronic w quattro. Mam problem z niepokojącym dźwiękiem od spodu silnika na wyskości wału. W tym roku jakoś w lutym był robiony rozrząd, dwumasa i dużo innych rzeczy lecz po naprawie dźwięk nie ustąpił.W silniku głebiej nic nie było robione tylko tyle co uszczelnianie pierwszej miski olejowej.
Poniżej jest link w którym jest nagranie tego dźwięku
https://youtube.com/shorts/E6dMmnz-w0U? ... 6Hx2C1foGg
Przy odpuszczaniu gazu zaczyna walić oraz jest taki metaliczny dźwięk od jak by coś dzwoniło i słychać to od spodu, jeżdże już z tym chyba równy rok bo zaczęło się w tamtym roku też jakoś w grudniu. Auto ma przejechane coś około 345tyś km i narazie jeździ ale nie wiadomo jak długo jeszcze pojeździ.
Jeśli ktoś byłby w stanie ocenić co to może być za dźwięk i co może być przyczyną to bym był bardzo wdzięczny.😁
Z góry dziękuje za odpowiedź oraz życze Szczęśliwego Nowego Roku🍾🎆
Wurst
Imię: Em-ka
Moje auto: Allroad C6
Re: Dziwny dźwięk od spodu silnika na wyskości wału
Post autor: Wurst » 29 gru 2024, 11:32
Oliwier01 pisze:
29 gru 2024, 01:35
Oliwier01 - na twoim miejscu poprosilbym kogos do pomocy, jedna osoba naciska pedal i wkreca auto na obroty druga patrzy w kanale co sie dzieje.
I pod obciazeniem to samo, delikatnie ruszyc do przodu i tylu. Wydaje sie, jak by cos w napedzie bylo poluzowane.
Ale na odleglosc to mozna wrozyc jak w Andrzejki, skoro juz rok jezdzisz, to widocznie tragedii nie ma. Dla swietego spokoju, zrobil bym dobre rozeznanie.
A z ciekawosci, podpinales pod komputer?
Jareknb
Imię: Jarosław
Rocznik: 2013
Silnik: Inny
Post autor: Jareknb » 29 gru 2024, 12:50
U mnie takie dźwięki po roku skończyły się wymianą panewek i wału, kupiłem używany.
Oliwier01
Imię: Oliwier
Post autor: Oliwier01 » 29 gru 2024, 14:24
Wątpie że to będzie coś z napędem obstawiałem że może to być koło pasowe ale koło nie wydaje takich metalicznych dźwięków. To jest takie walenie metaliczne, tarcie i dzwonienie od spodu. Pytałem mechanika który robił rozrząd to powiedział że wtedy już było łożysko podporowe wału korbowego w słabym stanie i teraz już sie mogło rozlecieć, mowił że inni jak robią to wymieniają to razem z wałem. Coś takiego mi powiedział mniej więcej. To napewno są dźwięki z silnika. Walenie słychać na biegu jałowym a najbardziej jak sie doda gaz i puści. Szczerze to bym sie chyba załamał gdyby trzeba było robić remont bo co chwile jest coś do roboty w tym silniku.
Wurst
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 29 gru 2024, 16:07
Oliwier01 pisze:
29 gru 2024, 14:24
Jaki masz przebieg?
Jareknb
Imię: Jarosław
Rocznik: 2013
Silnik: Inny
Post autor: Jareknb » 29 gru 2024, 20:23
Najlepiej wykręć świece żarowe i zrób pomiar ciśnienia, pomoże to napewno w dalszej diagnostyce.
Wurst
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 01 sty 2025, 11:36
Jaki masz przebieg?
Oliwier01:
około 345tyś km
Ok
Przebieg już robi się poważny,lepiej dobrze zdiagnozować,
te nie pokojące dźwięki. Masz kogoś ogarniętego w okolicy? Twój mechanik nie chce się podjąć sprawdzenia?
Oliwier01
Imię: Oliwier
Post autor: Oliwier01 » 06 sty 2025, 18:58
Wurst pisze:
01 sty 2025, 11:36
Jaki masz przebieg?
Oliwier01:
około 345tyś km
Ok
Tak mam mechanika tego samego co rozrząd robił widać że ogarnięty jest. W sumie jak znajde czas to zaprowadze mu ten samochód prawdopodobnie we ferie jakoś i niech sprawdzi, jak sie okaże że coś grubego to nie robie, narazie jak jeździ to niech jeździ jedynie co tam trzeba zrobić to uszczelnić pomiędzy głowicami bo znowu płyn i olej zaczął ciec no i ze skrzyni cieknie podejrzewam że z uszczelniacza wałka no i jakieś pierdoły typu cieknący czujnik ciśnienia paliwa na listwie albo olej wydostający sie przez gniazdo wtryskiwacza nr 3 a teraz przez jakiś miesiąc mam problem z błędem U0121 czyli utrata komunikacji z modułem abs błąd jest stały i nie ginie w komputerze nawet jak sie usunie. Od czasu do czasu zapali się cała litania błędów zgasze dwa razy pali sie sam check a jak znowu zgasze to nic sie nie pali i jeżdże 2 tygodnie bez błędów no cyba że deszcze czy śnieg pada to wtedy sie zapalą a tak to nie tylko w komputerze jest cały czas ten błąd. To wszytsko jest do roboty i niech jeden mechanik zrobi to raz a porządnie a nie jeździć do dwudziestu mechaników i robić na raty.
Wurst
Imię: Em-ka
Post autor: Wurst » 07 sty 2025, 19:04
Oliwier01 pisze:
06 sty 2025, 18:58
Wurst pisze:
01 sty 2025, 11:36
Jaki masz przebieg?
Oliwier01:
około 345tyś km
Ok
Oliwier01 - najlepiej do swojego mechanika, tak jak piszesz powyżej, najgorzej po różnych wozić i dowiadywać się co raz to nowych rzeczy.
