Audi A6 C7 2.0tdi 177km CGLC wibracje drgania przy przyspieszaniu
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TFSI CAJA 290KM
Witam jak w tytule 177km CGLC chip 208km auto wpada w dosłownie chwilowe wibracje w danym momencie obrotowym czyli w najwyższym szczycie niuta prędkość między 80-110 na różnych biegach sprzęgło nowe skrzynia po regeneracji poduszki sprawdzone przeguby również co może być przyczyną auto w sierpniu 2020 miało zrobione chipa pierwsze objawy w grudniu 2020 i na programie efficiency tego objawu nie ma na reszcie jest
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Audi A6 C7 2.0tdi 177km CGLC wibracje drgania przy przyspieszaniu
Reklamacja do tunera
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
Ale 4 miesiące było ok co mogło sie zmienić
- Imię: Mateusz
Wróć na próbę do serii i sprawdź czy nadal problem występuje.
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
Jutro jadę na pomiary zobaczymy vis mu pokaże na kompie bo może coś z EGR ale błędu nie ma żadnego
Marcus
- Imię: MAREK
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 204KM
Ja stawiam na przeguby wewnetrzne. Te przy skrzyni jezeli to jest tylko przy mocnym bucie a w momencie odpuszczenia gazu sie uspokaja. 90 proc to to
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
Kolego ale na programie efficiency tego nie ma przeguby były patrzone przy wyjmowaniu skrzyni
I to jest dosłownie sekunda dwie i przechodzi auto dalej ciągnie i wibracji nie ma
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
Byłem tam gdzie chip był robiony i wszystko jest tak jak powinno wszystkie parametry sa w normie hm czy jest możliwe żeby nowe sprzęgło się po slizgiwalo albo dwumasa nie wyrabia auto ma 207koni obecnie
- Imię: Mateusz
A wgrali na próbę serię, abyś mógł sprawdzić, czy to przez wyższy moment obrotowy?
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
No nie tego nie robili ale na tym programie efficiency tego np nie ma i auto chodzi normalnie
- Imię: Mateusz
Na tym trybie nie masz pełnej mocy silnika, więc większy moment nie jest odczuwalny dla silnika.
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
Tak do tego też doszliśmy no ale co dalej każdy ręce rozkłada
Jak się z dołu buntuje auto jest ok jadąc wolno powiedzmy na 5 biegu 1500obr i dodamy gazu do końca wskoczy 1600obr i jest wibracja chwilowa do maks 2000tys obr czasem krócej i to taki objaw jak czasami się na jedzie na białą linie wibracja tarka chwilowa i na 4-5-6 biegu im wyższy tym bardziej odczuwalne
Zastanawiam się czy na hamowni by wyszło coś tzn te wibracje pod obciążeniem czy silnik by za wibrował czy półoś prawa tylko że skrzynią jest po regeneracji sprzęgło nowe i na starym sprzęgle czy na nowym objaw ten sam
MCGregor76
- Imię: Grzegorz
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Może któryś wtrysk nie wyrabia przy max momencie.
Rawi9
- Imię: Michał
- Rocznik: 2012
Wtryski na komputerze w idealnym stanie pokazuje
saviola10
- Imię: Łukasz
- Rocznik: 2012
- Moje auto: A4 B6
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Rawi9, co było przyczyna wibracji?
