A6 c7 3.0 btdi 2012 check engine i swiece
teo230
Imię: Teodor
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: teo230 » 17 sie 2020, 20:28
Witam od niedawna jestem w posiadaniu audi a6 c7 2012 r 313km 8 stopniowa skrzynia .
Ostatnim razem zacząłem miec problem ( wg mnie z dpf <beczy> ) z mrygajaca kontrolka swiec i brak mocy . Dodam ze teraz swieci się również check engine, juz mowie co jest nie tak . Oczywiście po ponownym uruchomieniu silnika swiece gasna samochod ma kopa jak powinien , ale osiągając większe obroty wraca jak bumerang , czasami wystarczy ze zrobie kilka km i wraca , a niekiedy smigam i robie po kilkadziesiąt km dynamicznej jazdy i jest ok . Nie wkręcam go na maksymalne obraty . Dzis podłączyłem kompa i wyskoczyły takie oto bledy : P029900 i 0038FC. Moje pytanie czy to coś poważniejszego czy usunac tego dpf fizycznie i w ecu . Pozdrawiam :>
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0.TDI 177KM
Re: A6 c7 3.0 btdi 2012 check engine i swiece
Post autor: KKgg » 17 sie 2020, 20:40
Usuwanie DPF jest dla miękkich fajek. Zamiast śmiecić atmosferę i wymyślać takie druciarstwo kup nowy/sprawny lub regeneruj. Jeśli przypadkiem Cię nie stać to może warto rozważyć pożegnanie się z tym segmentem rynku.
teo230
Imię: Teodor
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: teo230 » 17 sie 2020, 20:51
Spodziewalem się takiego poziomu wypowiedzi <hejka> stać mnie ale czy to jest dokładnie to ? Cos mi jeszcze obiło się o oczy jakis elektrozawor przy turbinie .
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 17 sie 2020, 21:39
Poziom wypowiedzi jest dość adekwatny do poziomu myślenia "problem z DPF? Wycinamy"... Jak już sam być może dotarłeś do tego wniosku - najpierw solidnie zdiagnozuj co jest problemem.
teo230
Imię: Teodor
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: teo230 » 17 sie 2020, 22:03
KKgg pisze:
17 sie 2020, 21:39
Tylko ludzie glupi uważają ze sie nie mylą. A twoje doświadczenie nie wiele odbiega od mojego :| zepsute wstaw nowe hihi , poprostu poszukuje tej nitki po której dojdę do kłębka. Jutro sprawdze zawor n345 i inne czy nie są dziurawe i mam szczelność.
KKgg
Moderator
Moderator
Imię: Krzysiek
Rocznik: 2015
Post autor: KKgg » 17 sie 2020, 22:08
Ciągle nie rozumiesz sedna mojej wypowiedzi. Ale to nie mój problem. Dla mnie eot.
teo230
Imię: Teodor
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: teo230 » 17 sie 2020, 22:13
<pocieszacz> Nie przejmuj się, jezeli ktos nie potrafi Cb zrozumieć. Forum sluzy do dyskusji i wymiany opini i poglądów. A ty chcesz mi narzucić własną racje <boisie>
teo230
Imię: Teodor
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: teo230 » 18 sie 2020, 19:16
Bylem dzis podlaczyc samochod pod komputer , dpf nie jest zapchany ( dla kolegi pozdrowienia śmierdzieć nie będzie) turbiny sa ok , wiec wykryto nieszczelnosc , na moje szczęście okazało się że to zawor podcisnienia od egr 1k0 906 283 a kruciec jest lekko nadtopiony , dlaczego to tylko poprzedni właściciel wie bo kilka przewodów jest poprowadzone jak najgłupsza droga <blee> zatykając dziurę wszystko wróciło do normy .
Pozdrowienia można zamknąć
