3.0 TFSI - Zasysanie korka i błąd
maniek007
Imię: Mariusz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: maniek007 » 03 wrz 2021, 18:52
Cześć wszystkim.
Dzisiaj po podłączeniu vcdsa ukazał mi się błąd P052E00- zawór odpowietrzania skrzyni korbowej - sporadyczny - niepotwierdzony - częstotliwość: 1
Zauważyłem również, że na odpalonym silniku dosyć mocno zasysa mi korek wlewu oleju.
Czy to oznacza, że mam uszkodzoną odmę i czeka mnie zrzucanie kompresora itd? Może ktoś posiada serwisówkę z opisem naprawy? Bo rzuciło mi się wcześniej w oczy, że jest jakaś procedura montażu klap po wymianie odmy.
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Re: 3.0 TFSI - Zasysanie korka i błąd
Post autor: Lukasz13145 » 03 wrz 2021, 19:33
Masz kolego filmik, pracy jest bardzo dużo
https://m.youtube.com/watch?v=xOT5cIt_Btc
Miałem podobny dylemat, wymieniłem odmę a później ten zaworek 06E103207AP
Korek zasysa nadal i tak ma być
Twój błąd dotyczy właśnie tego zaworku a nie samej odmy
maniek007
Imię: Mariusz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: maniek007 » 03 wrz 2021, 19:47
Czyli myślisz, że zacząć od wymiany zaworka 06E103207AP? Nigdy nie spotkałem się z ciśnieniem/zasysaniem, zawsze było to delikatne wypychanie korka no ale do tej pory jeździłem wolnossącymi amerykańcami lub dieslami. Mechanik też był zdziwiony, że zasysa korek ale też raczej nie miał doczynienia z tym silnikiem
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz13145 » 03 wrz 2021, 19:55
Problem z odmą to najczęściej pobór oleju lub płyn chłodniczy w oleju .
https://www.drive2.ru/l/542433342398660767/
Tu jest opisany twój problem
Zaworek wymienisz w 30 min a odmą to jakieś 6 h roboty
maniek007
Imię: Mariusz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: maniek007 » 03 wrz 2021, 20:33
Chyba jednak z zaworkiem nie pójdzie tak łatwo bo z tego co widzę to rurka która idzie do odmy nie jest rozbieralna i trzeba się dostać pod kompresor :/ mam nadzieję, że się mylę
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz13145 » 03 wrz 2021, 20:41
Kompresor to 10 min roboty, naprawdę bardzo prosty zabieg
maniek007
Imię: Mariusz
Rocznik: 2015
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: maniek007 » 03 wrz 2021, 21:37
O u mnie zasysa podobnie jak na tym filmie
https://youtu.be/VeUR8wrD1OA
g0sciu
Imię: Kamil
Rocznik: 2012
Post autor: g0sciu » 28 maja 2022, 20:53
Mnie czeka podobny zabieg, wymiana zaworka.
Czy w zaznaczonym miejscu, po zdjeciu kompresora będę musiał wymienić jakies uszczelki?
ryba1.90
Post autor: ryba1.90 » 30 maja 2022, 23:03
Witaj
W miejsce oznaczone strzałką wchodzi łącznik/rurka łącząca odmę z kompresorem nr: 06E103213,
koszt 30-40 PLN. Możesz zostawić stara wymień tylko oba oringi bodajże 20x2.
Ponadto przydałoby się zmienić uszczelki pomiędzy kolektorami a kompresorem(te zielone na zdjęciu),
6 sztuk OE: 079129717D lub Reinz: 71-40513-00
g0sciu
Imię: Kamil
Rocznik: 2012
Post autor: g0sciu » 05 cze 2022, 11:23
Wczoraj wymieniłem zaworek na nowy i przy okazji olej w kompresorze + wszystkie uszczelki, cześci wszystkie orginalne z ASO. Po złożeniu wszystkiego i przejechaniu paru kilometrów pojawił mi się chceck engine. VCDS pokazuje bład "klapy w kolektorze ssącym zamknięte". Co mogłem zrobić nie tak? Czy ma to coś wspólnego z odpowietrzeniem układu chłodzącego? Odpowietrzyłem go poprzez dwie śruby na kompresorze, dwóch pozostałych nie mogłem znaleść.
Lukasz13145
Imię: Lukasz
Post autor: Lukasz13145 » 05 cze 2022, 14:37
Złożyłeś klapki w pozycji zamkniętej, pewnie masz mało mocy
g0sciu
Imię: Kamil
Rocznik: 2012
Post autor: g0sciu » 05 cze 2022, 18:29
Problem rozwiązany: źle podłączone przewody podciśnienia. Mój błąd ;)
