Geometria zawieszenia, obniżenie samochodu (foto)
Zawieszenie
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: bialydaro » 15 sty 2020, 01:05
Witajcie.
Mam a6 2010r ze zwykłym zawieszeniem 1BA, po kupnie samochodu rzucało mi lekko tyłem stąd udałem się na ustawienie geometrii.
Poniżej wrzucam wydruk z ustawienia.
Pytania:
1. Z tego co zauważałem na wydruku to na maszynie wybrali "air suspension" a przecież mam
1BA. Czy różnią się parametry między pneumatyk a 1BA?
2. Mam zamiar założyć sprężyny H&R -40mm, po zamontowaniu jaki najlepiej wybrać zawias
w maszynie przy ustawianiu geometrii? dodam, że amortyzatory zostaną fabryczne
Biały
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 15 sty 2020, 08:06
Przy zmianie sprężyn a amortyzatory oryginalne to trochę zmienia sie warunki pracy dla amortyzatora a nie chcesz oryginalnego zawiasu np 1BE tez jest nizszy niz 1BA, a i amortyzator jest troche krótszy
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Post autor: bialydaro » 15 sty 2020, 12:40
repek92 pisze:Przy zmianie sprężyn a amortyzatory oryginalne to trochę zmienia sie warunki pracy dla amortyzatora a nie chcesz oryginalnego zawiasu np 1BE tez jest nizszy niz 1BA, a i amortyzator jest troche krótszy
Zdaje sobie z tego sprawę, że lepiej byłoby na pewno gdybym miał krótsze Amorki, no ale nie mam a używane kupić to loteria. Nowe natomiast z sline są bardzo drogie.
Czy umiesz odpowiedzieć mi na pytanie jaki wybrać Zawias przy ustawieniu geometrii? Czy widełki z pneumatycznego zawiasu są inne niż do pozostałych?
Biały
Post autor: mat1324 » 15 sty 2020, 20:47
Różnica w kątach jest minimalna. Nie dawno robiłem u siebie geometrię i porównałem Twoje wyniki z moimi dla 1BA. Wszystkie mieszczą się w normie dla 1BA za wyjątkiem pochylenia tylnego prawego koła, które dla 1BA może wynosić -1*10', a masz -1*18'. Reszta jest w porządku. Jak będziesz zmieniał na -40 mm, to ustawiaj geometrię na 1BV, bo zawieszenie zostanie obniżone, a to się liczy. Amortyzator determinuje jedynie skuteczność tłumienia drgań.
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Post autor: bialydaro » 16 sty 2020, 02:25
mat1324 pisze:za wyjątkiem pochylenia tylnego prawego koła, które dla 1BA może wynosić -1*10', a masz -1*18'.
czy to duża różnica i czy przez to może oponę brać z jednej strony mocniej?
1BV to zawieszenie sportowe -30mm tak? ;)
Biały
Post autor: mat1324 » 16 sty 2020, 20:13
Nie będzie brać mocniej :). Na pewno tego nie zauważysz.
1BV to -30 mm :).
mynia789
Imię: Darek
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: mynia789 » 23 sty 2020, 22:32
Cześć ja tak mam zrobione w moim poście pisałem że chce wrócić na oryginał.
W sobotę będę zdejmował właśnie takie sprężyny h&r i zakładał oryginały.
Ja na feldze 17 o profilu opony 225/50/r17 mam nie całe 1,5cm z przodu i 3 cm z tyłu
Bardzo ładnie wygląda, po za tym nic .
Jak wpadniesz w dziurę to jakby siekierą przez plecy i w dodatku we wszystkich koleinach przycieram podwoziem o asflat.
Ale jakbyś chciał to będę sprzedał takie sprężyny .
A i amorki nie nadają się fabryczne ponieważ one na tych sprężynach wogulę nie pracują. Powinny być gwintowane.
Na moim poście w zipie są zdjęcia jak to wygląda <okok>
