Pukanie przy lewym kole z przodu
Zawieszenie
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 10 mar 2019, 16:14
Witam koledzy.Mam problem a mianowicie cos stuka z lewej strony z przodu przy lewym kole podczas jazdy po plytach betonowych(droga skladana z plyt betonowych) Autko jest po wymianie wszystkich wahaczy z przodu wraz z lacznikami stabilizatora.Jedynie co nie wymienione to koncowki drazkow kierowniczych.Mechanik powiedzial ze jest jeszcze mozliwosc ze amortyzator bedzie stukal.Czy to mozliwe? Moze mi ktos doradzic co to moze byc przyczyna jeszcze tego stukania?
Post autor: mat1324 » 10 mar 2019, 17:30
Sprawdziłem gumy stabilizatora?
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 10 mar 2019, 17:40
Niewiem musze zapytac mechanika.A jak sadzisz wymienic jeszcze te gumy?
Post autor: mat1324 » 10 mar 2019, 20:08
Wymienić nie zaszkodzi, bo to góra 40 zł za dwie sztuki.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 10 mar 2019, 23:34
Juz zakupilem te gumy na allegro.A jesli po wymianie tych gum bedzie dalej stukac to co moze byc przyczyna?Amortyzator?
Post autor: mat1324 » 11 mar 2019, 00:01
Tylko to już pozostaje. Ewentualnie może to być luźny zacisk hamulcowy.
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 11 mar 2019, 00:06
Amortyzator nie moze stukac?
Post autor: mat1324 » 11 mar 2019, 00:20
Może.
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: pieczarek » 11 kwie 2019, 21:48
Podepnę się do temu. Rozwiązałeś problem. U mnie wszystkie wahacze ok. Wymieniony amor na inny używany, końcówki drążków nowe. Dodam, że stukanie nasila się przy zjeździe z górki i wybojach. Mam jeszcze pytanie do osób, które wymieniały u siebie amory pneumatyczne. Czy jeśli amor jest wyciągnięty i nim trzęsę to coś w nim jakby delikatnie latało. W swoim starym i używce, którą kupiłem jest dokładnie to samo a nie chce mi się wierzyć, że oba są uszkodzone w ten sam sposób.
pelonek1
Imię: Przemek
Post autor: pelonek1 » 11 kwie 2019, 22:08
jochan41 pisze:Amortyzator nie moze stukac?
Może stukać kolego. Żeby to sprawdzić wystarczy podnieść auto i poruszać dynamicznie kołem góra-dół. Jeśli słychać stuki to pochodzą one z amortyzatora.
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: skubiszek » 11 kwie 2019, 22:32
a mocowanie sanek? 4 poduszki u mnie były już mocno rozwalone i stukało dość pokaźnie, całe zawieszenie było nowe i pukało dalej. Po wymianie jak ręką odjął
jochan41
Imię: Jan
Post autor: jochan41 » 13 kwie 2019, 12:20
Witam koledzy moj problem pukania dalej jest.Wszystkie wahacze nowe, gumy stabilizatora nowe ,amortyzatory wraz z poduszkami gornymi nowe,laczniki stabilizatora nowe.Dalej mi puka przy lewym kole(slychac to jak sie jedzie po wybojach plytach betonowych) Co nie zostalo wymienione to koncowka drazka kierowniczego.Juz nie mam pomyslu co to moze pukac pomozcie koledzy <zalamka> Kolego skubiszek jak rozpoznac ze poduszki mocowania sanek sa wybite?
Post autor: mat1324 » 13 kwie 2019, 12:56
Mają spory luz góra-dół :).
pieczarek
Imię: Damian
Rocznik: 2008
Post autor: pieczarek » 13 kwie 2019, 18:26
No i jednak mocowania sanek byly wrecz tragiczne. Diagności tego nie sprawdzaja bo nie widac i chyba im sie też nie chce. 5h roboty z kanałem plus podjazd do kolegi na prase i temat ogarniety. Johan41 z tego co piszesz to wlasnie tym silentblokow sanek nie wymieniłeś i napewno to dalej ci trzaska. Powodzenia w szukaniu i wymianie.
skubiszek
Imię: Przemo
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Post autor: skubiszek » 13 kwie 2019, 22:21
Mówiłem... słychać to mocno np właśnie na płytach jumbo. Efekt jest taki jakby górne wahacze waliły. A6 jest ciężka i ogólne zdiagnozowanie co jest uwalone przeważnie jest trudne. Ja kupiłem 4 oryginały i zawieszenie mocno się spieło i auto prowadziło się po wymianie jak nowe
