[A8 D3] tryb podnośnika
Zawieszenie
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 05 lut 2014, 14:14
chyba nie włączony tryb podnośnika,przyczynił się u mnie do tego że teraz tylne prawe koło stoi niżej o 1,5cm .Zawieszenie działa prawidłowo,brak błędów,kalibracja zrobiona i nadal ta różnica.Macie jakieś pomysły <mysli>
kontakt administratora:
Polecam!
Jaceny
Post autor: Jaceny » 05 lut 2014, 16:50
Kalibracja zrobiona nie prawidłowo lub błędne odczyty z czujników poziomu zawieszenia .
AUDI - Przewaga dzięki technice
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 05 lut 2014, 17:04
Jaceny pisze:Kalibracja zrobiona nie prawidłowo lub błędne odczyty z czujników poziomu zawieszenia .
Przy kalibracji kierowałem się opisem http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html
Jacenty,podpowiedz jak to ogarnąc?
zawias logi 005.JPG (136.39 KiB) Przejrzano 4483 razy
Polecam!
Jaceny
Post autor: Jaceny » 05 lut 2014, 18:03
Procedura ze strony Ross - tech jest prawidłowa więc musisz wiedzieć jaki typ zawieszenia posiadasz :
1. Audi A8 (4E) standard suspension (PR-1BK): 416 mm (front) and 398 mm (rear)
2.Audi A8/S8 (4E) sport suspension (PR-2MA/2MB): 396 mm (front) and 378 mm (rear)
i zastosować w kalibracji zmierzone wartości w mm , po kolei każdy kanał odczyt - wpis wartości - test - zapisz .
Wartości podane na stronie ross-tech nie koniecznie muszą być zgodne z twoim autem - zmierz samemu każde koło.
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 05 lut 2014, 18:59
Jaceny pisze:Procedura ze strony Ross - tech jest prawidłowa więc musisz wiedzieć jaki typ zawieszenia posiadasz :
Posiadam zawieszenie sport więc 2MA
Zawias-Air Suspension - Sport -Audi A8/S8 (4E) (PR-2MA/2MB): 396 mm (front) and 378 mm (rear)
Wartości podane,zmierzone od srodka koła do krawędzi błotnika kanał 5 nowa wartośc 1-test,zapisz.
Brak błedów,chyba dobrze <okok>
Polecam!
Jaceny
Post autor: Jaceny » 05 lut 2014, 21:12
Po wpisaniu wartości w kanałach 1-4 (każde z kół) + test i zapisz , wchodzisz w kanał 5 "potwierdzenie" - new value =1 + Done, Go Back . Kasujesz ewentualne błędy , jeżeli znów będzie różnica sprawdz czujniki poziomu zawieszenia z tyłu.
PS.Wszystko robisz poza pojazdem (drzwi zamknięte , nikogo w aucie) , musisz wpisywać aktualne wartości poszczególnych kół podczas adaptacji (jeżeli tył jest niżej to taką wartość wpisz )
olimpus104
Imię: Damian
Post autor: olimpus104 » 05 lut 2014, 22:50
[quote="Jaceny"]Po wpisaniu wartości w kanałach 1-4 (każde z kół) + test i zapisz , wchodzisz w kanał 5 "potwierdzenie" - new value =1 + Done, Go Back . Kasujesz ewentualne błędy , jeżeli znów będzie różnica sprawdz czujniki poziomu zawieszenia z tyłu.
PS.Wszystko robisz poza pojazdem (drzwi zamknięte , nikogo w aucie) , musisz wpisywać aktualne wartości poszczególnych kół podczas adaptacji (jeżeli tył jest niżej to taką wartość wpisz )[/quote
Cały czs ci o tym pisze dokładne tak zrobiłem 3x przez 3 dni i lipa <uoee>
Sprawdzę czujnik
Polecam!
