[A6 C5]Uszkodziłem osłonę tłoczka hamulcowego.
Zawieszenie
wojtekdob
Imię: Wojtek
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: wojtekdob » 03 maja 2009, 00:07
Czytalem ze podczas wymiany klockow hamulcowych z tylu nalezy uwazac na to aby nie uszkodzic gumy podczas wciskania tloczka.
Ja niestety uszkodzilem ta gume delikatnie, chcialbym sie dowiedziec jakie moga byc konsekwencje czy to jest powazna usterka i co ewentualnie moge zrobic?
Zapoznaj sie prosze z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 09:30 przez wojtekdob, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Motostacja pl » 03 maja 2009, 01:51
wojtekdob, ja w takim przypadku zawsze wymieniam uszkodzoną osłone gumową. Generalnie sam nigdy takiej osłony nie uszkodziłem, zawsze zrobili to "fachowcy" przy wymianie klocków. Jeżeli nie muszę to nie daję tego robić nikomu ale w każdym aucie które kupiłem (używanym) co najmniej jedna taka osłona była uszkodzona.
Co zrobić ? Jesli uszkodzenie jest małe to przez jakiś czas może nic się nie dziać. Ale pewności nie masz, czy do tłoczka nie dostanie się np woda. Poza tym uszkodzenie może się powiększyć i wtedy już na pewno na tłoczek pójdzie brud spod kół. W efekcie korozja tłoczka i jego zablokowanie lub wyciek.
Przecież po to jest osłona aby oslaniać a rozerwana nie spełnia funkcji (analogicznie jak np. osłona przegubu półosi).
Kosa
Post autor: Kosa » 03 maja 2009, 09:32
Proponuje zamówić nową osłonke i wymienić. Przez uszkodzenie starej osłonki mogą dostawać się różne nieczystości jak to wskazał RomanS, ale dodatkowo wysoka temperatura do tego woda i brud potrafią zniszczyć tłoczek w zaledwie kilda dni.
wojtass
Imię: Tomasz
Rocznik: 2004
Post autor: wojtass » 03 maja 2009, 10:40
wojtekdob, ja tak jak przedmówcy potwierdzam wszystrko, musisz koniecznie ja wymienić jesli tego nie zrobisz pozniej tylko mogą być dodatkowe niepotrzebne koszty :lol:
Robson
Rocznik: 2003
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Robson » 04 maja 2009, 19:59
a jak wyglada wymiana tej oslony?
Umnie mozna powiedziec ze jej juz niema.
Full Led i Full Led Matrix A6Klub.PL / A7Klub.PL
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 04 maja 2009, 20:17
Robson pisze:a jak wyglada wymiana tej oslony?
Powiem tak : szybciej to zrobie niż opiszę w sposob dokładny, "nauczający" dla kogos kto tego nie widział :mrgreen:
A w skrócie to w tym przypadku (gdy osłona w strzepach):
1. Zdjąć zacisk -tak jak do wymiany klocków
2. Wypchnąć tłoczek- całkowicie
3. zacisnąć wężyk elastyczny
4. Zweryfikować stan tłoczka (wżery, korozja ), jesli jest OK to dokładnie oczyścić
5. Oczyścić zacisk w miejscu mocowania osłony
6. Zmontować tłoczek z nową osloną (i najlepiej nową uszczelką tłoczka), części montowane przesmarować płynem hamulcowym lub specjalnym smarem - jest trudny do kupienia, więc z reguły płyn hamulcowy
7. Zamontować zacisk, zdjąć zacisk z węzyka, odpowietrzyć
Oczywiście wygodniej jest zdemontować zacisk z samochodu i robic to na stole warsztatowym, jednakże zaręczam, że da się to zrobić w powietrzu i na kolanie, "pod blokiem" <ok>, Oczywiście bezwzględna czystość wskazana bardzo :!:
Robson
Rocznik: 2003
Post autor: Robson » 04 maja 2009, 20:23
RomanS, dzieki, wlasnie o taki opis mi chodzillo, bez wyciagania calego zacisku, mam zamiar to zrobic na parkingu pod domem, tylko jeszcze musze znalesc gdzies ten zestaw do naprawy.
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 04 maja 2009, 20:46
Robson, kupisz w ASO jako komplet na 2 koła, Jeśli na przód to 2 szt. pierścień uszczelniający+2 szt osłona gumowa tłoczka, na tył dochodza jeszcze harmonijki i uszczelki osi ręcznego.
Można kupić gdzie indziej jako komplet na 1 koło, pakowane z logo producenta, akurat teraz nie pamiętam nazwy firmy.
Czy tu czy tam to nie sa jakieś wielkie pieniądze.
Ława
Post autor: Ława » 11 maja 2009, 00:26
Jak zamontować osłone tłoczka?
Najpierw montujemy osłone tłoczka w zacisku i później wciskamy tłoczek?
Czy najpierw wciskamy tłoczek i dopiero osłonę...?
A4 2.8 ACK 1997/Vectra B 1.6 1998/Passat 2.0 AZM 2002, allroad 2.5 Tdi AKE 2001/Focus II 2.0 Tdci 2006/ Primastar 1.9 Dci 2006 - jest
A6 2.0 Tdi BRE 2007 - jest
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Post autor: Motostacja pl » 11 maja 2009, 10:06
ÂŁawa pisze:Jak zamontować osłone tłoczka?
To jest dosyć śmieszny i "sliski" sposób, nie zawsze uda się od 1 razu:
Zakładasz osłonę na tłoczek ale nie tak jak jest ona w stanie finalnym, tylko od tyłu tłoczka (od dna) w takim położeniu, że bedzie ona sie po tłoczku stopniowo potem przesuwać i wskoczy w rowek tłoczka.
Ale po kolei: osłona na tyle tłoczka, teraz montujesz osłonę w gnieździe zacisku (wszystko zwilżone oczywiście płynem hamulcowym lub specjalnym smarem). Teraz wciskasz tłoczek do zacisku tak aby rozprężył on osłonę w gnieździe zacisku (co zakotwiczy ją w gnieździe zacisku) i potem dalej. Druga warga osłony stopniowo przesuwa się po tłoczku (jak napisałem wyżej) i tak aż tłoczek wsunie się do konca a osłona wskoczy w rowek tłoczka. Można jej w tym pomagać ale trzeba uważać aby jakimś narzędziem nie uszkodzić gumy osłony.
W przypadku hamulca tylnego nalezy oczywiście wciskać tłoczek i jednoczesnie obracać
wojtekdob
Imię: Wojtek
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: wojtekdob » 01 lis 2009, 09:35
Dzieki za pomoc wszystkim ktorzy wzieli w tym udzial
