[A6 C6] Buczaca pompa wspomagania
Układ kierowniczy
remek78
Post autor: remek78 » 18 gru 2010, 19:27
Witam,mam pytanie co do buczenia chyba pompy wspomagania .ostatnio przy mrozach poniżej 10 stopni jak odpaliłem auto coś zaczęło strasznie buczeć i mocno nasilało się przy skręcie kół w obie strony, odgłos dochodził z lewej strony( kierowcy) po przejechaniu ok 5 -10 km odgłosy ustały ( i tak tez było w kolejne 2 mroźne dni ) mam pytanie czy może to być objaw jakiejś poważniejszej dolegliwości ? czy wina płynu w wspomaganiu ? Co radzicie zrobić ?
Nazywaj poprawnie tematy zgodnie z Regulaminem stosując TAGI!
Poprawiłem!
Ostatnio zmieniony 19 gru 2010, 13:03 przez remek78, łącznie zmieniany 1 raz.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 18 gru 2010, 19:32
niedawno miałem podobnie i okazało się że mam mało płynu w zbiorniczku. po dolaniu odgłosy ustały
remek78
[A6 c6 ]Re: Buczaca pompa wspomagania
Post autor: remek78 » 19 gru 2010, 09:57
remek78 pisze:Witam,mam pytanie co do buczenia chyba pompy wspomagania .ostatnio przy mrozach poniżej 10 stopni jak odpaliłem auto coś zaczęło strasznie buczeć i mocno nasilało się przy skręcie kół w obie strony, odgłos dochodził z lewej strony( kierowcy) po przejechaniu ok 5 -10 km odgłosy ustały ( i tak tez było w kolejne 2 mroźne dni ) mam pytanie czy może to być objaw jakiejś poważniejszej dolegliwości ? czy wina płynu w wspomaganiu ? Co radzicie zrobić ?
[ Dodano: 2010-12-19, 09:59 ]
Do moderatora .Czy o to chodziło ? O te tagi ?7 lat bylem na forum opla tigry i nigdy z tym sie nie spotkałem.Ale juz zakumałem.Pozdrawiam
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 19 gru 2010, 16:47
na początek faktycznie sprawdziłbym poziom oleju
niestety wspomagania w audi to jedno z najsłabszych ogniw
goly191
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: goly191 » 19 gru 2010, 22:51
Dirty pisze:goly191, jak się kręci bączki w zimie to nie ma co się dziwić ;-)
dokładnie, w zeszłym roku tego nie widziałem
tzn można, ale nie wolno przy maksymalnie skręconych kołach czyli z głową
tylko jak się powstrzymać przed bączkami :oops:
pama
Imię: Forum Tomasz
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: pama » 20 gru 2010, 16:29
goly191,
dociagasz keirownice do oporu i dopuszczasz kilka stopni :)))
W ten sposob (czy na parkingu, czy przy baczkach) oszczedzasz pompe i uklad nie obciazasz tak samo (pomimo, ze jest zawor przelewowy) :)))
azad-der-boss
Post autor: azad-der-boss » 20 gru 2010, 18:03
Oj te Baczusie :-P <ok> ...Mam pytanko..jak odkrecic ten holerny korek od zbiornicza???
labiss
Post autor: labiss » 20 gru 2010, 18:26
Po pierwsze dolej płynu do zbiorniczka.Jeżeli to nie pomoże to w następnej kolejności wymień płyn. Możliwe,że wytrąciła się woda,płyn stary i albo zamarza częściowo,albo zbyt bardzo gęstnieje.
Wymienić płyn najprościej zdejmując wężyk z magistrali chłodniczej płynu.Prawdopodobnie taka metalowa rurka przed chłodnicami.Zdejmujesz jeden z wężyków i kręcisz kołami w lewo i prawo.Dobrze podnieść do tego auto z przodu,żeby koła nie miały oporu.Część płynu odciągnij strzykawką wcześniej ze zbiorniczka.
Jak już wymienisz i założysz wężyk to kręć kołami tak samo,aż się układ odpowietrzy.Następnie odpal auto na 2 sek i zgaś.Dolej płynu i tak dopóki nie uzyskasz stanu.
Jeżeli wymiana płynu nie pomoże i na mrozie znowu będzie buczeć to znaczy,że pompa jest na wykończeniu bo - płyn na mrozie (nawet jak nowy) robi się gęstszy.Wtedy pompa ma większy opór w wytworzeniu ciśnienia w układzie kierowniczym.
Pozdrawiam.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic ... 58&start=0
FUll fotostory z wymiany rozrządu !
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 20 gru 2010, 18:51
niestety mnie dopadło to samo, jak spadł pierwszy snieg pojechalismy sie pobawic pierwszy raz quattro i audiczka stałą 2 dni i to samo było co u załozyciela tematu. Było mało płynu w zbiorniczku wiec dolałem na 2 dzien zalalismy nowym febi i chyba pompa jest na wykonczeniu bo sobie powywa. Choc jak dzis było 3 stopnie na plusie to nie wyła jak odpaliłem-dziwne.
Było Audi 80 B3 1.8S
Jest OOOO A6 C5 2.4 Quattro
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 20 gru 2010, 19:33
Doradzacie jakiś konkretny płyn?
azad-der-boss
Post autor: azad-der-boss » 21 gru 2010, 17:39
Chopaki wracajac do tego koreczka od zbiorniczka plynu wspomagania...jak go sie odkreca...nie chce nic zepsuc...poniewaz ciezko siedzi?!?! :-P
labiss
Post autor: labiss » 21 gru 2010, 19:44
Zawsze ciężko siedzi.Odkręcasz normalnie.
Ja odkręcałem ostatnio kleszczami dużymi,bo rękami nie dałem rady.Przez szmatkę jakąś złap kleszczykami i odkręcisz.
azad-der-boss
Post autor: azad-der-boss » 21 gru 2010, 20:29
labiss pisze:Zawsze ciężko siedzi.Odkręcasz normalnie.
Napewno jest jakis oryginalny klucz na krzyzaka ale zabcia tez da rady..!
Dzieki za odpowiedz!
