Błędy Audi A6 C6 brak wspomagania
Układ kierowniczy
arekarek
Imię: arek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: arekarek » 26 sie 2023, 08:36
Podczas jazdy kilka dni temu nagle na komputerze FIS wyskoczyły błędy jak na obrazku:
https://ibb.co/M6Qtqhf
ponadto przestało działać wspomaganie kierownicy
licznik prędkości
oraz nie działają funkcje takie jak ręczny hamulec czy ESP
Po nocy auto przez pewien czas jeszcze działało poprawnie ale po mniej więcej pół godzinie jazdy ponownie wszystko to wróciło a obecnie już jest na stałe przy czym czasem wspomaganie wraca na jakiś czas ale dalej na komputerze błędy są mimo to.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Re: Błędy Audi A6 C6 brak wspomagania
Post autor: sabuk2006 » 27 sie 2023, 07:13
arekarek pisze:
26 sie 2023, 08:36
licznik prędkości
W pierwszej kolejności podłącz auto pod komputer i posprawdzaj jakie masz błędy i czy można je wykasować.
Nie wiem jak to jest A6 C6 ale wspomaganie chyba nie ma nic wspólnego z CHECK/ESP/ABS/BRAKES.
Podejrzewam taśmę pod kierownicą (zwijak) ale to trzeba sprawdzić (VCDS), bo może być też któryś czujnik ABS.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 28 sie 2023, 05:29 przez sabuk2006, łącznie zmieniany 1 raz.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 27 sie 2023, 09:37
wspomaganie jest hydrauliczne także elektronika nie będzie miała tu za dużo do powiedzenia , no chyba że działa Ci wspomaganie ale tylko trochę ciężej ( serovotronik korzysta z sygnału prędkości ) - sprawdź poziom płynu
arekarek
Imię: arek
Rocznik: 2004
Post autor: arekarek » 27 sie 2023, 10:50
sabuk2006 pisze:
27 sie 2023, 07:13
arekarek pisze:
26 sie 2023, 08:36
licznik prędkości
c5/audi-a6-c5-allroad-2-7bit-t101792-45.html
Pozdrawiam.
Czy jestem w stanie samemu sprawdzić błędy? Co mi potrzebne jest do tego ?
Jeśli to będzie trudne to pojadę do serwisu ale jeśli to kwestia zakupu kabla i aplikacji to poradzę sobie ...
Quatemoc
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Quatemoc » 27 sie 2023, 13:46
Napisz do mnie to pomogę zdiagnozować auto.
