Przeskakuje kierownica przy skręcaniu
Układ kierowniczy
borek86
Post autor: borek86 » 29 sty 2016, 09:26
Witam. Proszę o pomoc i poradę. Mój problem polega na tym że ostatnio zaczęła mi buczeć pompa wspomagania, pojechałem do mechanika i wymieniłem płyn do wspomagania, na razie pompa nie wyje ale kierownica ciężej chodzi i przeskakuje przy skręcaniu tak jak by się koła ślizgały. Wie ktoś czemu tak jest i czy to ustąpi??? Dodam tylko że wcześniej miałem wlany płyn Dexron 2 Automatic czerwony a teaz mam Febi zielony.
Bardzo proszę o pomoc.[/quote]
Ostatnio zmieniony 29 sty 2016, 09:45 przez borek86, łącznie zmieniany 1 raz.
borek86
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 ASG 299KM
Post autor: yaszczur » 29 sty 2016, 09:27
Może zapowietrzony układ
Pozdrawiam...
borek86
Post autor: borek86 » 29 sty 2016, 09:46
A jak mam go odpowietrzyć? Mechanik stwierdził że układ sam się odpowietrza. Martwię się że to maglownica będzie do wymiany.
borek86
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Post autor: yaszczur » 29 sty 2016, 10:08
borek86 pisze:Mechanik stwierdził że układ sam się odpowietrza
Niby tak, ale czasami może zostać jakiś "bąbel" w układzie.
borek86 pisze:A jak mam go odpowietrzyć?
Odkręć zbiorniczek z płynem wspomagania po czym kilkukrotnie przekręć kierownicą do oporu w lewo i prawo (na pracującym silniku). Jeśli to nie pomoże trzeba szukać dalej.
Pozdrawiam...
borek86
Post autor: borek86 » 29 sty 2016, 10:25
Tak zrobiłem ale nadal jest tak samo. Zauważyłem że jak kręcę kierownicą szybciej to kierownica chodzi luźno i nie przeskakuje ale jak kręcę powoli to przeskakuje tak jakby odbijała. Dodam jeszcze że wczoraj wymieniałem płyn na zielony a dziś ma kolor jakby brązowy. Jak wczoraj wymieniłem płyn to dużo nie przejechałem autom może około 5km. Czy to może być przyczyną że układ jeszcze nie zdążył się odpowietrzyć?
borek86
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Post autor: yaszczur » 29 sty 2016, 11:01
borek86 pisze:Dodam jeszcze że wczoraj wymieniałem płyn na zielony a dziś ma kolor jakby brązowy
Pewnie wymieszał się z resztkami poprzedniego (czerwonego) i stąd zmiana koloru.
borek86 pisze:Jak wczoraj wymieniłem płyn to dużo nie przejechałem autom może około 5km. Czy to może być przyczyną że układ jeszcze nie zdążył się odpowietrzyć?
Pojeździj jeszcze trochę, znajomy miał trochę inny przypadek, ale po kilkudziesięciu km wszystko się ułożyło.
Pozdrawiam...
borek86
Post autor: borek86 » 29 sty 2016, 11:06
Pojeżdżę parę dni i zobaczę, może wszystko zacznie chodzić tak jak powinno.
Dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
borek86
opony samochodowe Hurtownia opon i felg Handlopex Opony całoroczne Continental AllSeasonContact 2 w serwisie BestDrive
części samochodowe motosta
