Reset adaptacji
swistinioo
Imię: Arek
Rocznik: 2003
Reset adaptacji
Post autor: »
Witam, potrzebuje kodu do dostępu upoważnionego żeby zrobić adaptację skrzyni. Wymieniony konwerter, elektrozawory, wyczyszczona mechatronika, nowy filtr i olej. Problem jest z wibracjami podczas jazdy w trybie D i S ale w manualnym trybie już nie ma problemu.
Audi A6 C6 3.0tdi 225KM 2005r skrzynia tiptronic GZW.
LukasXTC
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
Jeżeli nie masz wersji softu 0050 nie skasujesz adaptacji. Musisz uaktualnić soft , jaki olej został zalany ?
swistinioo
Imię: Arek
Rocznik: 2003
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
Olej ZF 8
Czego użyć do wgrania oprogramowania?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
ODIS. A do przedlifta nie powinien iść jeszcze ZF6?
swistinioo
Imię: Arek
Rocznik: 2003
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
Warto kupować odisa z allegro czy prosto z serwisu? Serwisówka Zf podaje że 6HP19A to jest 8
Szajn
Imię: Szajn
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
Kolego napisz na priv do audiSS
adadur
Imię: Adam
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
swistinioo pisze:
13 gru 2023, 16:37
Kolego, nieco inaczej. Pomijając kwestię czy w twojej skrzyni da się zresetować adaptacje, od czego należy zacząć, to do adaptacji sprzęgieł skrzyni w zasadzie nie potrzebujesz nic poza spełnieniem specjalnych warunków/procedur jazdy ... skrzynia uczy się sama. Jednak, żeby spełnić te specyficzne warunki/procedury niezbędne jest narzędzie (komputer) diagnostyczny do kontroli proces adaptacji (głownie wartość momentu) oraz podglądasz, że przyuczenie zostało zapisane. Adaptację sprzęgieł masz opisaną w SSP 385
LukasXTC
Imię: Łukasz
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
Raz wyuczona skrzynia do oleju zf6 i zmiennych zużycia elementów wewnętrznych skrzyni nigdy się zaadoptuje np. do nowego oleju zf8 bez wyzerowania wartości kanałów 72-76. Będzie szarpać i przeciągać biegi jak by była do remontu ! Wiem bo popełniłem ten błąd zmieniając olej na oryginał ZF8 dopiero uaktualnienie softu i adaptacja pokazuje jak ta skrzynia potrafi zmieniać biegi.
adadur
Imię: Adam
Rocznik: 2019
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.5 TDI R5
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
LukasXTC pisze:
10 sty 2024, 12:17
Dlatego przy zmianie oleju z ZF6 na ZF8 producent wprowadził aktualizację softu skrzyni - głównie z uwagi na zmianę lepkości oleju. Wówczas przy resecie adaptacji skrzynia wskakuje w inne parametry sterowania niż na poprzednim sofcie. Po czym adaptacje wymusza sie lub dzieją się swoją drogą ale niejako "startują" z innego punktu nominalnego.
swistinioo
Imię: Arek
Rocznik: 2003
Re: Reset adaptacji
Post autor: »
Podczas upgradu oprogramowania przy 100% wypada błąd połączenia z ecu.
@Edit: 4F0910156H 0080 mogę wgrać normalnie
0100 też się wgrało normalnie
0110 dopiero 3 razem udało się wgrać
Zdjęcie WhatsApp 2024-11-15 o 10.38.54_598f99f4.jpg (172.93 KiB) Przejrzano 209 razy
