[ TIP+Q] Tiptronic szarpie zmieniając bieg z 4 na 5
Ksawierek123
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Tak jak w temacie. Pacjent to 2.7 biturbo z napędem quattro t tiptronic. Przy jeździe na pozycji D przy przyspieszaniu i zmianie tak jak by z 4 na piąty bieg (ostatni) jest takie szarpnięcie i stuk tak mniejwięcej po środku auta. Przy zmianie manualnej takie coś jest nie odczuwalne. Skrzynia była naprawiana 8 tyś km temu kompleksowo. czyli cały konwenter i wszystko w środku koszt 7400zł. Przy delikatnym odjęciu gazu na ostatnim biegu też jest taki delikatny stuk jak bu jakaś poduszka. Poduszki zawieszenia tylnego mostu wymienione wszystkie na oryginalne. Proszę o jakieś porady
atlas audi a6
Ksawierek123
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Skrzynia jest świeżo po naprawie i jest sprawna.
Dla potomnych zaczyna siadać regulator ciśnienia pod misą olejową w skrzyni. Mechanik powiedział, że spokojnie można z tym jeździć gdyż nic więcej się nie stanie tylko denerwujące jest właśnie te szarpnięcie.
Kolego ATLAS 1977 umierająca skrzynia lub całkiem martwa ma zupełnie inne objawy, a jak bym chciał jeździć manualem po przeróbce to na pewno nie kupował bym automatu
Ksawierek123
- Imię: Hubert
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 220KM
Mechanik który robił tą skrzynie tak stwierdził. Powiedział że co drugie audi z tiptronikiem to ma tylko w jednych objawia się to częściej w innych żadziej. U mnie też nie za każdym razem coś takiego występuje. Np jak startuje od razu ostro to biegi są zmieniane bardzo płynnie i ładnie od jedynki do 5. Natomiast jak jadę ślamazarnie i 5 bieg wskoczy przy około 100km/h wtedy czuć to szarpniecie lub ewentualnie jak jadę tak ze 100 na godz. i puszczę gaz wtedy też delikatnie to słychać, ale trzeba się wsłuchać. Na innych biegach, czy przy zmianie na łopatkach nic takiego nie występuje, skrzynia nie wywala żadnych błędów
