problem dpf Grupa 104 ma 0 wartosc
Diagnostyka VAG
wandzik83
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: wandzik83 » 04 lut 2019, 16:21
witam.auto mam od niedawna.od początku świeciła kontrolka dpf.dałem do czyszczenia dpf,wymienione czujniki temp. i różnicy cinienia.jednak dpf dalej nie załącza procedury wypalania dpf,bo po krótkim czasie znowu wyskoczyła kontrolka dpf.niepokojący jest parametr zmierzony w grupie 104,bo są same zera a na końcu czas ostatniego wypalania.
[ Dodano: 2019-02-04, 16:21 ]
tzn. w kolumnie 1 i 2 jest 0. w 3 i 4 są wartosci
Post autor: mat1324 » 04 lut 2019, 20:07
Jeśli w pierwszych dwóch polach są zera, to ktoś grzebał w sofcie silnika i go wyłączył programowo.
wandzik83
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: wandzik83 » 06 lut 2019, 13:11
Mieszkam w mieście nie takim małym, ale znaleźć magika co zna sie w tym temacie jest ciężkk
[ Dodano: 2019-02-06, 13:11 ]
byłem u magika i stwierdził że jedyne co mozna zrobic to wgrac nowy soft i zobaczyc czy pomoze.jak nie to usunąć dpf (tego ja nie chce).niby taki kumaty,ale nie wiem.mowil zeby sie nie sugerowac wynikami w blokach tych co mnie niepokoją czyli 104.1 i 104.2 bo jest duzo rodzajów softu i to nie znaczy ze u mnie musi tam byc jakas wartosc.
