Nastawy podstawowe problem
Diagnostyka VAG
Joseph23
Post autor: Joseph23 » 03 lis 2018, 17:10
Witam Serdecznie,
Mam oryginalny kabel ADAKO (ross tech). Chciałem sobie "wyzerować" czujnik różnicy ciśnień po wymianie i mam problem.
Wszystkie te opcje są w nastawach podstawowych wybierane z rozwijanego menu, a ja tam mam pusto. Z tego co sobie przypominam, kiedyś miałem tam mnóstwo opcji i też tak to wygląda na filmikach na youtube, ale teraz mam tam pusto.
Pytanie co mogło się stać? I jak ewentualnie to odblokować?
Próbowałem poprzez dostęp upoważniony, wpisywałem kod 12233 ale niestety nie działa.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Post autor: mat1324 » 03 lis 2018, 20:03
Czujnika G450 nie trzeba zerować, ponieważ po kilku odpaleniach sam się dostosuje :).
Joseph23
Post autor: Joseph23 » 03 lis 2018, 23:29
Okej dzięki. To czujnik odpuszczę.
Tylko jest kwestia dostępu do nastawów podstawowych.
Jak ktoś ma pomysł jak to odblokować to będę wdzięczny.
Pieterb
Administrator
Administrator
Imię: Piotr
Moje auto: A4 B7
Silnik: 1.8T 163KM
Post autor: Pieterb » 04 lis 2018, 08:32
Joseph23, tam raczej nic się nie da odblokować czy zablokować, problem może leżeć albo w oprogramowaniu albo samym kablu. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Zanim coś tu napiszesz!
Joseph23
Post autor: Joseph23 » 06 lis 2018, 12:48
Kontynuując wątek. Kupiłem drugi czujnik różnicy ciśnień. Identyczny jak mój używany z gwarancją. Mój wyrzuca błędy od razu - przerwa w obwodzie, ale samochód poza check engine i mrugająca spiralą silnika jedzie normalnie.
Wczoraj założyłem drugi czujnik i na początku byłem zachwycony spirala nie mruga, check usunąłem. Samochód jechał okej ale tylko 5 minut, bo 5 minutach wywalił tryb awaryjny i check engine. Co gorsza nie jedzie normalnie bo ogranicza moc. Po zgaszeniu samochodu znów jest okej przez 5 minut po czym znów tryb awaryjny i tak wczoraj testowałem z 10 razy.
VCDS pokazał tym razem nie przerwę w obwodzie a coś "ala" niezadowalająca skuteczność czy sprawność filtra dpf. Zakładam że różnica ciśnień mu się nie zgadza, pytanie czy nie versus zapisane stare parametry.
I teraz odpadłem, bo nie wiem czy ten czujnik jest zły? Czy właśnie trzeba go jakoś wyzerować?
Dodam że DPF testowałem i sprawdzałem jeszcze w tym roku i był w perfekcyjnej kondycji, bo samochodem jeżdżę tylko trasy.
Post autor: mat1324 » 06 lis 2018, 13:40
Gdybyś podał skąd jesteś, to może ktoś mógłby pomóc...
Joseph23
Post autor: Joseph23 » 06 lis 2018, 14:09
Śląsk, Żory
